查看: 4736|回复: 22
联想L196WD液晶显示器不开机维修
发表于 2017-9-30 20:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
液晶显示器型号:联想L196WD
故障:不开机,电源灯也不亮.
维修过程:
拆机测量电源板的12v,5v正常(如图),说明电源板一般没有问题,电容也没有鼓包.
接下来测量驱动板的工作条件,转换电压.当测量到UU101<1117稳压芯片>时候发现只有5v输入,没有3.3v输出,测量对地阻值也没有短路,换了它显示器恢复正常
感谢大家的支持,有时间加点分哦,有做的不好的地方欢迎指点....维修的小白一个
参与人数 3下载分 +10 +8 收起 理由
ss456er12004 + 2 老司机!双击666+关注.....
付吕剑武 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-30 20:52:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修显示器还是不错的 ,1117显示器上坏的少 大部分坏电源板
发表于 2017-9-30 20:54:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
也有坏..转换不岀电压...
发表于 2017-10-2 12:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个稳压块显示器上坏的少,电视机上就坏的多。
发表于 2017-10-3 10:09:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
就喜欢这样的故障,简单好修,谢谢分享
发表于 2017-10-3 11:55:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1117还是比较容易坏的  很好检查  但是还是要看看后极有没有短路
发表于 2017-10-3 12:13:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这种芯片一般来说坏的很少啊 5v转3.3v的管子在废板子上拆一个就可以啊...........
发表于 2017-10-3 16:20:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般电源灯不亮的话就是驱动板供电有问题,我碰到过晶振不起诤的
晶振不起振 是通过电压判断 还是示波器 看波形的呢  详情 回复 发表于 2017-10-6 14:39
发表于 2017-10-3 16:21:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显示器修的少,稳压器坏了,原理都一样啊
发表于 2017-10-3 17:37:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神级的,冒充小白,让我们小白
发表于 2017-10-6 10:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说自己是小白,但是做到这个地步,可见维修技术还是挺扎实的,
发表于 2017-10-6 10:51:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
很多板子用两个三极管转换1.8伏的核心供电,很容易出故障,直接换成1117的,就没有问题了。
发表于 2017-10-6 14:39:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振不起振 是通过电压判断
还是示波器 看波形的呢
看波形了……。示波器是个好东西  详情 回复 发表于 2017-10-6 18:29
发表于 2017-10-6 16:55:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢谢分享....................................................
发表于 2017-10-6 18:29:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ss456er12004 发表于 2017-10-6 14:39
晶振不起振 是通过电压判断
还是示波器 看波形的呢
看波形了……。示波器是个好东西
看来是老师傅了 示波器 都是高手用的  详情 回复 发表于 2017-10-7 08:28
发表于 2017-10-7 08:28:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑E家IT 发表于 2017-10-6 18:29
看波形了……。示波器是个好东西
看来是老师傅了
示波器 都是高手用的
发表于 2017-10-7 14:40:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种情况还真是少见。驱动板的1117
发表于 2017-10-7 14:50:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-10-7 15:13:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-10-7 18:54:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这货平时有点累,长时间工作会坏,并且并不是短路那种
