查看: 5621|回复: 17
发现一个很好用的液晶显示器万用集成开关管电源芯片
发表于 2017-8-30 12:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
直接上图:
只需要接五根线,60W以内的显示器通用。关键是光藕是一端接地的FB方式,比网上那种焊接五根线的万用电源模块更稳定靠谱!
芯片型号:LD7904JGP7
发表于 2017-8-30 14:11:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个芯片用过,但还真没像楼主说的接5根线可以用在类式的其它机子上。有空我也试下。
电源部分找到类似的五个点很容易的。  详情 回复 发表于 2017-8-30 16:27
发表于 2017-8-30 16:27:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源部分找到类似的五个点很容易的。
发表于 2017-8-30 20:28:36 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
没验证看不着图片,我一直用的网上的那种,不过也挺好用的
我就是修到一台比较新的联想显示器,用的这个芯片,手上没有就用网上的焊五根线的代换,要么不接屏开关正常,接屏就开关灯闪或者用一会灯闪,输出电压时有时无,明显像带不起负载,要么根本没电压输出;前后试了四五  详情 回复 发表于 2017-8-31 14:17
网上那种不良率百分之六十以上,而且能用的也不稳定,用一段时间就灯闪。  详情 回复 发表于 2017-8-31 14:09
发表于 2017-8-31 08:06:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉芯片参数接近 才能通用
PWM-LD7904JGP7-Leadtrend Technology.pdf (257.27 KB, 下载次数: 12)
我发的是一种实物电路图,可以直观的看到芯片只用了五个脚,改用在其它电源电路上只用拆了芯片和开关管,找到对应五个功能位置焊线就可以了。  详情 回复 发表于 2017-8-31 14:12
发表于 2017-8-31 14:09:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-31 14:12:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-8-31 08:06
感觉芯片参数接近 才能通用
这个 IC 受 外围元件和初级变压器影响吗  详情 回复 发表于 2017-8-31 15:28
发表于 2017-8-31 14:17:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就是修到一台比较新的联想显示器,用的这个芯片,手上没有就用网上的焊五根线的代换,要么不接屏开关正常,接屏就开关灯闪或者用一会灯闪,输出电压时有时无,明显像带不起负载,要么根本没电压输出;前后试了四五个!最后跟用户说这个原装芯片一装上就搞定了!
我以前在联想上面也碰到过这种情况,我发的帖子里也有这个维修经历,能不能提供下型号,我以后也用这个,图片我看不见  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:14
发表于 2017-8-31 15:28:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
whdiy 发表于 2017-8-31 14:12
我发的是一种实物电路图,可以直观的看到芯片只用了五个脚,改用在其它电源电路上只用拆了芯片和开关管, ...
这个  IC
受 外围元件和初级变压器影响吗
一般功率不大的显示器,开关变压器初级线圈都差不多,基本上都是初极线圈两组;一组接300V和开关管D极,另一组输出十几V电压。  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:31
发表于 2017-8-31 16:14:53 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
whdiy 发表于 2017-8-31 14:17
我就是修到一台比较新的联想显示器,用的这个芯片,手上没有就用网上的焊五根线的代换,要么不接屏开关正 ...
芯片型号:LD7904JGP7 LD7904JGP7.jpg  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:25
发表于 2017-8-31 16:25:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NI宝贝 发表于 2017-8-31 16:14
我以前在联想上面也碰到过这种情况,我发的帖子里也有这个维修经历,能不能提供下型号,我以后也用这个, ...
芯片型号:LD7904JGP7
谢谢了............................  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:31
发表于 2017-8-31 16:31:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-8-31 15:28
这个  IC
受 外围元件和初级变压器影响吗
就是初级主绕组和辅助绕组 换这个芯片 稳定性 好吗  详情 回复 发表于 2017-8-31 17:07
发表于 2017-8-31 16:31:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
whdiy 发表于 2017-8-31 16:25
芯片型号:LD7904JGP7
发表于 2017-8-31 17:07:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
whdiy 发表于 2017-8-31 16:31
一般功率不大的显示器,开关变压器初级线圈都差不多,基本上都是初极线圈两组;一组接300V和开关管D极, ...
就是初级主绕组和辅助绕组
换这个芯片 稳定性 好吗
起码比网上卖的焊五根线的电源模块稳定;因为我修的机器就是正品比较新款的联想显示器上用的,原芯片就是这个开型号的。  详情 回复 发表于 2017-8-31 17:38
发表于 2017-8-31 17:38:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-8-31 17:07
就是初级主绕组和辅助绕组
换这个芯片 稳定性 好吗
哦 这个芯片 也在其他的 数量多的机子上边测试的怎么样  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:43
发表于 2017-9-1 10:43:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
whdiy 发表于 2017-8-31 17:38
起码比网上卖的焊五根线的电源模块稳定;因为我修的机器就是正品比较新款的联想显示器上用的,原芯片就是 ...
发表于 2017-9-1 12:05:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到那些没有MOS管的能用不吧!平时我遇到的没法改
发表于 2017-9-1 19:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暂时还没有用过,下次买个来研究研究
