查看: 9621|回复: 26
[维修求助]
大飞的维修日记-秒杀iPhone7开机定电流60MA!
发表于 2017-8-30 11:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
同行发来一个iPhone 7,描述说是手机一觉醒来就不开机了,短路,接电发现U2301巨烫,于是他拆下U2301后不短了,换了一个上去,结果开机电流变成60MA了,他一看这情况,就不敢动了。
机器到后,我观察了一下整个主板,确定是只动过U2301,但在显微镜下仔细一看,U2301装的有点歪,估计问题就在这,看了一下原理图,U2301是一个主供电电压转BOOST电压的转换管,BOOST电压还到了大音频,指纹升压,后置摄像头供电转换管。关键的是这个转换管,有一组i2C0的总线线路!如果出现问题,就会导致开机60MA!
换了一个U2301上去,电流一路跳跃,开机进系统!到此故障秒杀!
总结一下:大量的维修师傅在维修过程中总结的经验,开机60MA定电流的话,是CPU或者所有涉及到i2C的线路及芯片的问题。维修过程中,我们应该要更加的仔细,多在显微镜下观察,多看原理图,而不是想当然的随心换芯片,除了经验通病外。如果维修过程中,动过某个芯片,导致出现了另一个问题,这个时候我们不要慌,还是先从动过的地方入手,不要到处搞,这个时候如果看不懂原理图的话只会人为扩大故障!
欢迎同行一起交流学习   WX:135514098
发表于 2017-8-30 11:29:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自顶一下    错过2次免费认证   只能发帖子在这里了    哎
论坛活动不积极,错过了只能等下次了  详情 回复 发表于 2017-9-11 12:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-31 11:34:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同感,我一开始没想这么多。谁知道现在还要1000+。哎
发表于 2017-8-31 20:54:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在认证太贵了,一千多,同行还有这么好修的机器
发表于 2017-9-11 10:06:40 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
谢谢楼主分享!
发表于 2017-9-11 10:59:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是啊 现在认证太贵了  唉 之前知道这样就天天来了 我记得三年前 就有账号了
发表于 2017-9-11 12:55:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
论坛活动不积极,错过了只能等下次了
发表于 2017-9-11 14:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主 分享 ,修手机一定要懂 原理,~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-11 16:56:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
现在认证太贵了,一千多,很后悔!
发表于 2017-9-13 10:20:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主的维修心态是可以的,不慌不急,按思路来搞事情
发表于 2017-9-13 10:36:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-13 11:05:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是要细心才行,要不然小问题修成大问题!
发表于 2017-9-13 11:11:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个经验是不错的,谢谢分享,动过什么地方就修什么地方
发表于 2017-9-13 14:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主 分享 ,修手机一定要懂 原理
发表于 2017-9-13 16:35:52 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
牛啊楼主。感 谢分享
发表于 2017-9-13 17:16:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
动过什么地方就修什么地方 要不然小问题修成大问题
发表于 2017-9-13 17:22:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢分享, 学习了,以后碰到就会了!!!!!!!!!
发表于 2017-9-13 17:23:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又是I2C电路异常的,和通用判断故障方法较为相同。
发表于 2017-9-13 18:14:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-13 18:36:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
以后碰到这个就知道了。。。。。。
