- 积分
- 208
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-31
- 精华
修到一台ASUS W519L 不开机。轻微进水。。版号:X555LP 上电路表 待机0.07 摸主板有个芯片发热。看点位图 感觉这个芯片是3V 5V的待机芯片。。既然是待机芯片发热 那就测量待机芯片周围的电路 没有发现有明显问题的。。3V 5v电感阻值也还可以。。。待机芯片的脚位对照点位图 也没发现明显问题。。接着就去查2级的电压。。发现主板上2级3V短路了。。。有个8脚管子是3V电感电压 转换成+3VS的。。。果断给+3VS接个3V电压烧鸡。。摸着CPU 烫手。。。。这个可是I7的啊 ,,,心拔凉拔凉的。。只能放弃了。。这个机器也没什么经验。。只是感慨一下。。现在的新机器 集成度这么高。真是坑人啊 动不动就是CPU坏了。。前几天碰到一个还没出保的DELL 也是这样,进了点水 CPU坏了。。。无奈啊。。。
