查看: 4297|回复: 22
P8H61-M LX3 PLUS R2.0 不定时关机
发表于 2017-8-29 18:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板的贴纸 印的是P8H61-M LX3 PLUS R2.0
撕开贴纸 pcb板印刷的是P8H61-M LX3 R2.0
主板的故障是不定时关机, 有时可以开十几二十分钟, 只要自己关机后 一般再开机只能开个 两三分钟后自动关机或者 一两分钟
主板到手的时候已经是摘掉了UP17 八角芯片,EPU芯片旁,表面印的是3318a 实际型号经查是UP6262
找了一样的UP6262焊上去情况是一样的, 不管上不上UP17都能开机
BIOS 官方下载的是不能直刷的,于是在论坛上找了个P8H61-M LX3 R2.0 的bios 刷上去一样可以开机, 但是情况还是一样,不定时关机
哪里的问题,有没有通病? 怎么查?
发表于 2017-8-29 18:06:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
特别是这样的用着用着关机不好查,不行换个IO试试
发表于 2017-8-29 18:12:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU 的温度检测信号,IO的电压检测信号,频繁关机的时候测下
发表于 2017-8-29 20:11:14 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
还有一个通病  ,去掉PQ39试试
发表于 2017-8-29 20:30:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查 各个PG信号的小三极管!!!!
发表于 2017-8-29 22:11:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
测下开机 复位的排针有没有拉低.....
发表于 2017-8-29 22:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU的PG信号重点查,IO检测信号查一下
发表于 2017-8-30 14:02:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温控电路检查了没有,温控不正常会引起掉电
温控电路的名字脚什么, 测点在哪里?  详情 回复 发表于 2017-8-30 15:45
发表于 2017-8-30 15:45:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
温控电路的名字叫什么, 测点在哪里?
THERMAL或者SHDN#,VRMPG也可能出现这个现象  详情 回复 发表于 2017-8-31 09:35
发表于 2017-8-30 16:17:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个CPU供电芯片就是RT8859一样   换了那两电阻
位置 ? 哪两个电阻,是什么作用的  详情 回复 发表于 2017-8-30 17:10
发表于 2017-8-30 16:45:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会又是822排阻问题吧,华硕的排阻和电阻坏的比较多了
发表于 2017-8-30 17:10:02 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
位置 ? 哪两个电阻,是什么作用的
具体作用忘了 你去搜索一下就知道了 直接搜RT8859  详情 回复 发表于 2017-8-31 17:55
发表于 2017-8-31 09:35:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
沁园工作室 发表于 2017-8-30 15:45
温控电路的名字叫什么, 测点在哪里?
发表于 2017-8-31 10:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自动关机后,有无再次触发的可能性?
自动关机后不会再次自动触发 ,除非自己开机  详情 回复 发表于 2017-8-31 11:41
发表于 2017-8-31 11:41:22 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
轩辕思天 发表于 2017-8-31 10:10
自动关机后,有无再次触发的可能性?
如果开机排针部分没问题,IO也换过还是这样,那只有弄示波器刷各种开启信号了。  详情 回复 发表于 2017-8-31 12:16
发表于 2017-8-31 12:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器太高端了, 暂时没有,也不会用,个人觉得是温度传感这一块的故障, 但是不清楚温度传感这些信号叫什么名字  详情 回复 发表于 2017-8-31 23:15
发表于 2017-8-31 17:55:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
沁园工作室 发表于 2017-8-30 17:10
位置 ? 哪两个电阻,是什么作用的
发表于 2017-8-31 23:15:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
PROCHOT#,这个信号好好查查。  详情 回复 发表于 2017-9-1 08:25
发表于 2017-9-1 08:25:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沁园工作室 发表于 2017-8-31 23:15
示波器太高端了, 暂时没有,也不会用,个人觉得是温度传感这一块的故障, 但是不清楚温度传感这些信号叫 ...
PROCHOT#,这个信号好好查查。
没找到 PROCHOT# , 只找到P_GFX_PROCHOT_10 和P_GFX_PROCHOT_OUT 我把这两个信号相关的芯片和电阻全换了, 测试了好像好了点,换了后亮机测试20多个小时才自动关机 再触发测试又是几个小时后关机  详情 回复 发表于 2017-9-2 17:44
发表于 2017-9-2 17:44:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
轩辕思天 发表于 2017-9-1 08:25
PROCHOT#,这个信号好好查查。
再触发测试又是几个小时后关机
说明应该不是这2个地方的故障。故障存在于别处,慢慢来吧。  详情 回复 发表于 2017-9-3 08:23
