查看: 1623|回复: 8
[已解决]
联想G470本 板号:LA-6751P REV2.0 多故障维修
发表于 2017-8-29 17:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接同行送来联想G470本
初步检测故障 插电大电流
拆机 D壳里面来个特写 一片狼藉
观察全板 发现凶手 PQ501旁边电容烧黑  直接给撬掉
接电源电流恢复正常 心以为这样就秒杀了 接开关排线 按开关触发上电电流0.23
测量各电感供电 发现无CPU供电  供电芯片为ISL95831
查芯片供电 22 23脚 电压都正常 查7脚VR_ON 无电压
再测量EC 121 VR_ON 脚 也没有
保险起见 按时序来 再测量下前面条件  发现+3VS 只有1.3V左右
U39 G极电压被Q111拉低 测量Q111  2脚有1.3V  这个有该为低电平
测量+5VS 电压5V正常  测量Q110 2脚 低电平 正常
蜂鸣档 测量Q111与Q110 2脚 之间不相通 直接飞线过去
接电源通电 电流上到0.6 测+3VS 电压正常了 CPU供电也有 但无集显供电
这板集显供电是要跑码了才出来   电流上到0.6无跳变 没跑码
换个CPU测试无果 按时序来继续查
测量到U1 时发现 其4脚 无电压  1 2 脚有 3.3 V
4脚由+1.5V_CPU_VDDQ经R30上拉 测R30 1脚 无1.5V  查来源
U3 4脚控制 无电压  Q4 G极有1点几伏
果断 飞线
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
星仔本本 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
tantqh + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-29 17:11:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
然后多少钱到支付宝还是微信?还是字数不够
发表于 2017-8-29 17:16:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这2棒线再要断都有点难度
哈哈 习惯了 有漆包线 懒得找 看到线顺手一剪就行了  详情 回复 发表于 2017-8-29 17:19
发表于 2017-8-29 17:19:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tantqh 发表于 2017-8-29 17:16
这2棒线再要断都有点难度
发表于 2017-8-29 17:29:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习到了  !!      厉害了楼主
发表于 2017-8-29 17:31:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
估计是二级电压的 VS 没有, 你VDDQ 1.5没有,估计 DRMPWRGD 都完蛋了,时序起不来。
发表于 2017-8-29 17:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这线可以  保证下次不是这里问题!
发表于 2017-8-29 17:46:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  简单粗暴的飞线亮了
发表于 2017-8-30 10:14:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了       加分
