楼主: 562549022
[一体机]
苹果一体机A1418暗屏通病维修,不用拆主板不用改高压板
发表于 2017-8-31 18:02:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈之勇 发表于 2017-8-31 16:28
这个真得加分。以后遇到,可以少走弯路了!赞个!
谢谢,以后肯定会遇到的
发表于 2017-8-31 18:02:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,以后肯定会遇到的
发表于 2017-8-31 18:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xxzpc 发表于 2017-8-31 16:54
苹果一体机电容短路的还是没碰到,烧电源板、屏坏的倒是修过
老款屏坏的也不少,新款的电源板,主板坏挺多的
发表于 2017-8-31 18:19:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好东西  苹果一体机的维修资料太少了  谢谢分享
发表于 2017-8-31 18:33:43 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这机器还没遇到过,先收藏了,谢谢分享
发表于 2017-8-31 19:08:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个主板是电源板子还是主板 。。。。。。。。。。。。。。。
主板上面屏供电电路问题引起暗屏的  详情 回复 发表于 2017-9-1 09:15
发表于 2017-9-1 00:24:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然我接触的苹果机器很少但是谢谢你分享的经验。
发表于 2017-9-1 07:02:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上次师傅有修到暗屏,是二修机有人做手脚,Q8102的G极分压不成功导致暗屏,一种快速的方法直接去电阻强制导通,一种查点位图补电阻。
哦对了 因为是P管,G<s 所以两端电压不通相同,相同即不能导通。。
恩,是的这个这几个保险,电感,电阻,阻值变大会有影响的,刚开也没有想到Q8102的S极有12V,G极一直不分压会是前面的保险引起的  详情 回复 发表于 2017-9-1 09:20
发表于 2017-9-1 08:57:43 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
562549022 发表于 2017-8-30 12:00
一年可以接个百十台,帮忙加分谢谢
这么牛,这百十台很不错,价格报得上
发表于 2017-9-1 09:02:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个好东西  要是通病就好了  下次遇到先看看这个有没有问题
发表于 2017-9-1 09:09:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是C8137短路吗?导致保险烧了?
恩,是的电容短路引起这个这几个保险,电感,电阻,阻值变大,刚开也没有想到Q8102的S极有12V,G极一直不分压会是前面的保险引起的  详情 回复 发表于 2017-9-1 09:21
发表于 2017-9-1 09:15:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板上面屏供电电路问题引起暗屏的
发表于 2017-9-1 09:20:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chinafixmx 发表于 2017-9-1 07:02
上次师傅有修到暗屏,是二修机有人做手脚,Q8102的G极分压不成功导致暗屏,一种快速的方法直接去电阻强制导 ...
发表于 2017-9-1 09:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yesli 发表于 2017-9-1 09:09
是C8137短路吗?导致保险烧了?
发表于 2017-9-1 09:55:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢。这块电路已经少了一个洞了,不能用了,只能改了。。
发表于 2017-9-1 09:58:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就是不知道屏幕上的8根线怎么接啊?o-o
为什么要改呢,找到问题不就不用改了  详情 回复 发表于 2017-9-1 11:52
发表于 2017-9-1 11:52:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么要改呢,找到问题不就不用改了
发表于 2017-9-5 19:34:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
1111111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2017-9-24 10:41:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我与到个同样问题的,电容都拆了还短路呀
还短路就继续烧机,看看哪里烫手  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:40
发表于 2017-9-25 09:40:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搏浪 发表于 2017-9-24 10:41
我与到个同样问题的,电容都拆了还短路呀
还短路就继续烧机,看看哪里烫手
背面烧穿了,可惜对苹果也不太了解,想改高压也不会  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:51
