楼主: 会员1112844
[笔记本]
DELL P41G 不上电维修
发表于 2017-9-14 13:08:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
利害 要多多学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-15 14:58:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
二极转换电压短路引起的,比较难找啊
发表于 2017-9-16 11:23:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机!双击666+关注..........
发表于 2017-9-16 11:51:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
黑猫白猫。只要弄好。草票到手就是好。。。
发表于 2017-9-16 12:12:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
收藏学习了
发表于 2017-9-16 17:35:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢分享,每次都要来论坛充会电。。。。。。。
发表于 2017-9-17 18:43:58 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
证明 是大短路故障 查一下看看 外接显示亮吗 查工作条件
发表于 2017-9-18 11:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手里有个联想Y460使用一小时掉电 掉电后用的时间越来越短 最后不亮机   加焊充电管理芯片ISL88731A 就又能进系统用 一个小时又掉电  故障循环   发现88731 23  24脚是通的 正常吗  要换掉88731吗
给你图纸自己参考一下  详情 回复 发表于 2017-9-18 12:38
ISL88731A的23脚是相位脚,24脚是上管G级的控制脚 当然是不可以通的啊 , 你把芯片拆了 看还通不通,还通就是上管坏了或者线路短路了,不通就是芯片坏了  详情 回复 发表于 2017-9-18 12:33
 楼主| 发表于 2017-9-18 12:33:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
aa421414867 发表于 2017-9-18 11:48
手里有个联想Y460使用一小时掉电 掉电后用的时间越来越短 最后不亮机   加焊充电管理芯片ISL88731A 就又能 ...
lenovoY460图纸.pdf
1.54 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
 楼主| 发表于 2017-9-18 12:38:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
               给你图纸自己参考一下
不插电池 插适配器 88731 待机不触发时 哪些脚应该有电压 我知道的 22脚适配器主电有19.5 2脚ACIN 3.5v 3脚 0.3 13脚0.3 23脚和24脚 0V 不对吧  详情 回复 发表于 2017-9-20 15:16
老师 88731A 23 24脚相通 加焊 可以亮机 用40分钟掉电 把88731A电源芯片拆了 上管不短路 板子上23 24不通了 以为芯片坏了 拆下来测试88731A 23 24 不通 为什么? 拆了都不通 焊上 上电就通? 通了  详情 回复 发表于 2017-9-20 14:09
谢谢老师 这个平台真好 有这么过高手 学习了  详情 回复 发表于 2017-9-20 13:49
发表于 2017-9-20 13:49:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兴中华 发表于 2017-9-18 12:38
给你图纸自己参考一下
发表于 2017-9-20 13:57:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-20 14:09:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给你图纸自己参考一下
老师  88731A 23  24脚相通   加焊 可以亮机 用40分钟掉电  把88731A电源芯片拆了  上管不短路   板子上23  24不通了  以为芯片坏了  拆下来测试88731A  23 24 不通  为什么? 拆了都不通   焊上  上电就通? 通了 还能亮  最长能用40分钟掉电  是因为23  24相通造成的吗  多次掉电后不亮了  23  24相通  不解  相通也亮机  相通就相通吧  发现奇怪问题  相通后 加焊88731   23   24 之间组织400-600  上电 亮机  掉电 再去测 23  24 相通  在加焊  23  24又不通了 阻值又400-600  这种也是88731坏吗  每次相通 加焊后就不通了  但最多用40来分钟 掉电   掉电后测 23  24 相通   这些症状能判定88731坏了吗
发表于 2017-9-20 15:16:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给你图纸自己参考一下
现在的问题是不是不定时掉电?  详情 回复 发表于 2017-9-20 15:55
 楼主| 发表于 2017-9-20 15:55:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
aa421414867 发表于 2017-9-20 15:16
不插电池 插适配器 88731 待机不触发时  哪些脚应该有电压   我知道的 22脚适配器主电有19.5  2脚ACIN 3. ...
      现在的问题是不是不定时掉电?
是不是走了弯路? 23 24脚本来就导通?? 拆下88731AHRZ 测芯片23 24脚 二极管挡阻值185 但是蜂鸣响 为什么185的阻值 还响 导通了 以为芯片坏了 23 24不导通 拆开一个新的88731AHRZ 啊? 23 24 之间也是  详情 回复 发表于 2017-9-20 17:45
这个88731 的23 24 脚相通正常吗 他们两个 连接到旁边的8脚(9414B)场馆的两个极 拆掉88731 板子的23 24 不相通 但是单侧88731 23 24脚也不通 焊上去后23 24有400-600阻值 上电亮机 拔了在测23 24  详情 回复 发表于 2017-9-20 17:08
不好意思 老师 刚才正在维修这个板子 没有及时回复 问题是联想Y460最多玩40分钟掉电 掉电时显卡温度正常50多 主板59 CPU 44 可以排除温度 显卡 和桥 供电对地 都是8欧左右 排除显卡 桥 测试发现这个88731AH  详情 回复 发表于 2017-9-20 17:02
发表于 2017-9-20 17:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兴中华 发表于 2017-9-20 15:55
现在的问题是不是不定时掉电?
不好意思 老师 刚才正在维修这个板子 没有及时回复  问题是联想Y460最多玩40分钟掉电   掉电时显卡温度正常50多  主板59  CPU 44 可以排除温度  显卡 和桥 供电对地 都是8欧左右  排除显卡 桥   测试发现这个88731AHRZ 23 24相通  相通也能亮机 不知道与这个88731A有关系吗  刚才我连续换了 两个88731AHRZ 奇怪 主板挑芯片 不认新换的88731 因为换上后 22脚主电有19.5  2脚也有3.5  但3脚没有3.3   13脚也没有5V  换上老88731就有  焊接没问题 奇怪
发表于 2017-9-20 17:08:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的问题是不是不定时掉电?
这个88731  的23  24 脚相通正常吗  他们两个 连接到旁边的8脚(9414B)场馆的两个极    拆掉88731  板子的23  24 不相通   但是单侧88731 23  24脚也不通  焊上去后23  24有400-600阻值 上电亮机  拔了在测23  24 导通   正常吗  难道我多想了  本来就应该导通?
发表于 2017-9-20 17:45:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的问题是不是不定时掉电?
是不是走了弯路? 23  24脚本来就导通?? 拆下88731AHRZ 测芯片23  24脚 二极管挡阻值185  但是蜂鸣响 为什么185的阻值 还响 导通了  以为芯片坏了  23  24不导通     拆开一个新的88731AHRZ   啊? 23 24 之间也是185 蜂鸣响 新的不会坏啊 23  24也导通  连续拆开4个新的88731AHRZ  结果发现 23  24 之间185 蜂鸣响  看来 88731AHRZ 的 23  24脚之间正常就是185  焊接到主板后 23  24脚导通为0  能亮机也属于正常   各位老师 我说的对吗
发表于 2017-9-21 19:46:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
 楼主| 发表于 2017-9-22 11:09:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
liang65767355 发表于 2017-9-22 11:00
楼主应该多发点帖子,让我们学习学习。学到了
嗯,我也正在努力学习中,最近板修的少了,容易搞的又不想发,也就没怎么发帖了
