楼主: 会员1112844
[笔记本]
DELL P41G 不上电维修
发表于 2017-8-30 12:34:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢分享。。。。。。。。。收藏一下、、、、、、
发表于 2017-8-30 12:34:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2017-8-30 12:46:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换键盘能上电 修主板还需要在给客户报价吧?
那是必须滴啊 不加钱那不是亏死啊 哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-30 21:25
发表于 2017-8-30 12:51:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讲解的很仔细,学习了,给楼主点攒。
发表于 2017-8-30 13:09:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机子保护做的不错修的也可以
发表于 2017-8-30 13:09:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老船长带路就是好
是啊是啊 大家都跟着船长走啊,不怕翻船不怕浪  详情 回复 发表于 2017-8-30 21:51
 楼主| 发表于 2017-8-30 21:25:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
  那是必须滴啊
不加钱那不是亏死啊       哈哈哈
 楼主| 发表于 2017-8-30 21:43:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
划破夜空 发表于 2017-8-30 00:11
请教下,那个待机电流有,掉电后待机电流都没了,是换键盘好的吗。
LIMI是增大还是缩小,我那个时候没讲, ...
我的这个是待机时有待机电压,触发后就没有了,电流0.06 。是因为二级转换电路短路了,
至于这个 LIMI 我没看懂是什么
我的掉电本本修好了,掉电后待机电流0.000,是充电芯片坏,今天有发帖。 你的帖子很详细,类似这种情况,我建议,你用下降沿抓波3V和5V,看看谁先掉,就去找谁的二级转换。看帖子你是用上升沿。 你的机器故障时,3  详情 回复 发表于 2017-8-30 22:33
 楼主| 发表于 2017-8-30 21:47:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一夕阳光 发表于 2017-8-30 12:04
PQ32G级14.5也正常、???????
这个问题应该请教大神,当时我也觉得好像有点高了,但是它开机后还是14.5啊
 楼主| 发表于 2017-8-30 21:48:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
蔚蓝技术中心 发表于 2017-8-30 12:23
lz的理论确实扎实 不过最让我羡慕的是你的示波器 可惜我不会用
哈哈哈哈哈,来实地吧迅维带你装逼带你飞
 楼主| 发表于 2017-8-30 21:51:03 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
zanshengwei 发表于 2017-8-30 13:09
老船长带路就是好
发表于 2017-8-30 22:33:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
至于这个 LIMI  ...
你的机器故障时,3V和5V没了,即待机电压没了,但可调电源上显示的待机电流,应该不是0.000吧
LIMI是限流阈值,我看的几个帖子是增大阻值,自己也修过,所以有点疑问,你为什么减小这个阻值
发表于 2017-8-30 22:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
理论真扎实  修得很不错  思路很好
 楼主| 发表于 2017-8-30 22:40:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你的帖子很详细,类似这种情况 ...
嗯,用下降沿抓掉电的波很不错,学习了
机器故障是,触发后的电流是0.06的,并不是0.00
因为我听到船长的课里面 有说到过他修过的一个案例,你可以再去听听,他也是用的减小阻值
我有的视频,都是2年前的了,新的暂时没。 你的帖子,插电源待机电流0.002,有3V/5V, 触发后,0.006,但是3V/5V没了,对吧。qq号私信给你了,希望以后能多交流  详情 回复 发表于 2017-8-30 22:56
发表于 2017-8-30 22:56:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兴中华 发表于 2017-8-30 22:40
嗯,用下降沿抓掉电的波很不错,学习了
因为我听到船长 ...
好的, 遇见你很高兴  详情 回复 发表于 2017-8-30 23:04
 楼主| 发表于 2017-8-30 23:04:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
触发后,0.006, ...
好的,
遇见你很高兴
发表于 2017-8-30 23:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这么久原来是声卡坏了!楼主辛苦了!
发表于 2017-8-30 23:13:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还有周日啊                               不错
发表于 2017-8-31 09:50:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很好   学习学习
发表于 2017-8-31 10:11:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个机器昨天来了,进水同行的朋友。没搞头
