查看: 2158|回复: 26
HP 421 容易掉电的通病
发表于 2017-8-29 15:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
机型:同
故障:装WIN7容易掉电,装XP就没问题
检修:拆机,不是拆开机面板,而是先拆键盘和手托
      键盘下方几个螺丝很隐藏,风扇下面、光驱下方
      托盘往右平推才能拆下
      果然有NEC电容,在旁边并接了一个330电容,无需费时费力的拆换NEC大电容。
      装WIN7,测试了一上午,正常了。
发表于 2017-8-29 15:07:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
NEC电容,碰到了稀奇古怪的现象加电容就可以
发表于 2017-8-29 15:08:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
XP 就能唷噶  WIN7 就不行 哈哈,涨见识了
发表于 2017-8-29 15:12:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你只加了一个330电容啊
发表于 2017-8-29 15:14:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个问题还真是奇葩,好经验,学习了,谢谢分享,
发表于 2017-8-29 15:14:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在好少这种机器修了。。。。。
发表于 2017-8-29 15:17:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般我们直接换4个330 把原来的拆掉 也接到过很多旁边加电容后来不稳定的
发表于 2017-8-29 15:40:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
nec大电容确实是一个通病了,好多奇葩问题
发表于 2017-8-29 15:46:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
NEC电容,加的两个470UF
发表于 2017-8-29 16:03:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在很少修到大电容了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 16:16:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机器有大电容吗?很少碰到惠普机器带大电容的
发表于 2017-8-29 16:34:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
NEC 的大电容 就是捡钱的机器 。 爽啊  好久都没遇到了
发表于 2017-8-29 16:36:51 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一般的老机器有掉电的只要有NEC大多都是它了
发表于 2017-8-29 16:45:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在好少这种机器修了。。。。。
发表于 2017-8-29 16:54:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
确实最好换成5个330的电容,不过,你这要加电容不知道会不会返修。如果稳定那倒是省心的方法。
发表于 2017-8-29 16:57:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只接一个330电容应该用不了多久的,我碰到过一个月又来了
发表于 2017-8-29 17:31:27 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
楼主是怎么加的,发个图片来看看。不拆掉大电容会不会返修
发表于 2017-8-29 17:37:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种NEC大电容华坏了一般都用330的替代
发表于 2017-8-29 17:39:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了
发表于 2017-8-29 18:28:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般是拆掉比较好,本来就是有问题的电容了,省的返修
