查看: 2366|回复: 14
[维修求助]
iphone6数据线只有一边能充电,
发表于 2017-8-29 14:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
另一边插进去没反应,尾插跟数据线都换过了,这会是u2的问题还是其他的
发表于 2017-8-29 15:15:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好把你的相关测试数据发出来   让大家这么猜对你也不负责
发表于 2017-8-29 15:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我的小6也是这样情况,尾插和线都换过没用,有时候重启后又可以充,我准备干U2看看,或者是充电管理芯片看看
发表于 2017-8-29 15:54:41 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
如果数据线和尾插都换了。就是U2问题
发表于 2017-8-29 16:27:25 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
换个U2看看吧,分分钟的事情,多大点事
发表于 2017-8-29 19:24:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
都换了的话应该就是u2的问题了
发表于 2017-8-29 19:30:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下尾插上的ACC1与ACC2的阻值正常不
发表于 2017-8-29 20:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
尾插上的ACC1与ACC2在尾插的哪里??正常阻值是多少?
发表于 2017-8-29 20:47:45 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
大家都说是U2,但是连电脑没问题啊,只是充电一边能充,一边不能充
发表于 2017-8-29 21:06:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
奇怪问题哦,先换U2吧。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-30 22:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是U2的问题, 先换个U2试试,不好的话换充电IC   搞好的话分享一下
发表于 2017-8-31 10:08:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的线是不是原装数据线?
发表于 2017-8-31 19:38:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U2分分中的事,干掉先。不想干就一边充也是可以的,也不耽误
发表于 2017-8-31 23:15:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个看看吗   也不是很难。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 05:10:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这是U2问题,百试百灵,请楼主验证一下
