查看: 4806|回复: 10
HP6570B笔记本不触发维修案例
发表于 2017-8-29 14:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
从客户那拿回来机器,客户说不能开机,我拆开电池,硬盘,上电检测一下,有待机0.02,但是触发不了,拆开机器来维修,检查一下有没有进水其它,35V电压是正常,开关也是3.3V,并有高低高的变化,EC是KBC1126-NU,因为没有图纸,只能查一下这个IO的引脚定义,ACIN3.3,复位阤是正常,LID也是有3.3,按开关有发出3.3,但是没有收到SL3是0,这样可能是南桥没有发回信号,再测试也是0,不过都是先下载一下BIOS看看是不是BIOS的问题,但是刷了BIOS问题依旧,这个IO是好像带程序,再回来检测一下其它条件,问题是一样,初步判是南桥的问题,用风枪吹一下南桥,等下一按开关,电流有上去了,后面去BGA台重新去加焊到动,然后装好,亮机。问题故障解决
发表于 2017-8-29 17:25:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习一下、这种机子不多见,
发表于 2017-8-29 17:50:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
技术牛逼66666666666666666666666666666666
发表于 2017-8-29 17:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
#在这里快速回复#学习一下、这种机子不多见,
发表于 2017-8-29 18:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥虚焊了,,,加焊用的不稳定吧。。。
发表于 2017-8-29 21:20:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主分享 ~~~~~
发表于 2017-8-29 23:03:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该叫ec,这个桥好取,建议取下来,不然过不了多久可能会返修的
发表于 2017-9-1 14:37:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  学习了 下次可以参考下
发表于 2017-9-4 18:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后遇到了,就可以借鉴了,666,,,,,,,,
发表于 2017-9-6 10:11:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
很好,思路很明确,,,,谢谢楼主分享
发表于 2017-9-6 21:34:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接取下来做好一点,免得返修更麻烦
