查看: 2164|回复: 21
戴尔7420开机掉电
发表于 2017-8-29 11:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到了台戴尔7420,客户拿过来是不触发,以前遇到几台都是把主板放电触发,拆机,接上电流表,有待机,以为放电又可以秒杀,放电后接上电流表,一点还真触发了,但是电流跳到13.6就掉电,量了一下3V5V都正常,于是刷了BOIS,唉,不掉电了,但就是不显示,有遇到过不?在线等
发表于 2017-8-29 11:59:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
BIOS刷对了没有   现在的BIOS多刷几个吧
发表于 2017-8-29 12:00:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
多刷几个BIOS试下论坛有一些BIOS怕是用不起
发表于 2017-8-29 12:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种情况是不是可以怀疑下你刷上的BOIS是否有问题
发表于 2017-8-29 12:17:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多刷几个bios
发表于 2017-8-29 12:19:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我也有一台刷BIOS刷了不下10套,算了耍不起,分都下完了,不插内存报警,插上内存电流1.3
发表于 2017-8-29 12:26:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前提是你的BIOS是不是对的,不对你刷了肯定不显示了
发表于 2017-8-29 12:36:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个的板分好多型号的              e2   e3的
发表于 2017-8-29 12:40:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
再刷bios,这机子bios有这个故障,内存也会,最后就是显卡,查一下屏vcc电路
发表于 2017-8-29 12:51:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
7420有好几个板号,BIOS我都收集不同确认好用的有三个。
发表于 2017-8-29 13:18:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对板号去某宝买个原厂BIOS可能秒亮了
发表于 2017-8-29 13:49:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还真有可能还是BIOS
发表于 2017-8-29 13:52:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉应该是那里保护了。。。查下线路
发表于 2017-8-29 20:34:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在是上电电流多少不显示?
发表于 2017-8-30 08:33:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多刷几个BIOS吧。有可能还是BIOS的问题
发表于 2017-8-30 10:36:21 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
有没有Dell 15 5547的图纸 现在遇到一个不充电的 没思路
发表于 2017-8-30 11:02:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看机子是BIOS的问题吧。再刷几个,不行某宝吧
发表于 2017-8-30 13:01:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
bios 不对把    再找几个试试也许会好
发表于 2017-8-30 13:06:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
那可能BIOS不正确 所以不掉电了
发表于 2017-8-30 14:00:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS 不对  ?????、、官网下载个试试
