查看: 1899|回复: 10
[已解决]
驱动板故障 测试画面一个颜色雪花抖其他正常
发表于 2017-8-29 11:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换驱动板正常 ,确定是驱动板问题!彩条画面的时候淡蓝色的条全是细碎的雪花抖,其他颜色正常,切换频率后淡蓝色正常了粉色抖!没有头绪!纯属为了研究,希望各位大神不吝赐教!
不是全屏抖,是彩条测试画面的一个条抖!
暂时用mcu加散热片,换屏线解决了,等用一段时间稳定了在看是屏线还是mcu~!
发表于 2017-8-29 11:29:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
rgb输入部分75电阻 电容测量过了没毛病
发表于 2017-8-29 12:29:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就是主控了,程序的问题应该不大。
发表于 2017-8-29 14:57:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主控加了个散热片,换了根屏线,好了!点了半小时没复发
主要是屏线有问题,还会复发@!  详情 回复 发表于 2017-8-29 16:23
发表于 2017-8-29 16:23:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
主要是屏线有问题,还会复发@!
发表于 2017-8-29 19:23:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线会引起各种问题,换旧的屏线还不行,必须换新的
发表于 2017-8-29 20:41:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是主芯片问题吧...有刷过程序?
发表于 2017-8-29 21:07:44 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
一般这种屏上有雪花的或者有重影的基本都是屏线,但也有例外,先换屏线不行再查板
发表于 2017-8-30 09:48:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
也行就是屏线不好
发表于 2017-8-30 11:28:46 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换个主控吧  有的板子不好买 有的贵 换过几个主控片子  好用 联想的换的多
发表于 2017-8-30 16:55:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
VGA接口的二极管去掉 VGA接口的二极管去掉
