查看: 2954|回复: 27
联想Y470有时插电源就黑屏,不接外接电源就正常
发表于 2017-8-29 07:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想Y470有时插电源就黑屏,不接外接电源就正常,板号是LA-6884P
发表于 2017-8-29 07:39:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
插电源就黑屏应该是有短路,有时插电源就黑屏大概是隔离管问题。
发表于 2017-8-29 07:51:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大概会是哪一块的问题啊?是电源的问题还是屏显的问题啊?
发表于 2017-8-29 08:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是隔离电路问题或者隔离保护电路动作导致的
发表于 2017-8-29 08:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑屏,主板电流有没有短路呀。
发表于 2017-8-29 08:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,你是搞维修的吗?如果是屏上面电池都不能亮啦?主板下面的问题
您好,上电池是可以亮的啊,测电压都是正常的。  详情 回复 发表于 2017-8-29 09:31
发表于 2017-8-29 08:58:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用  可调电源试过吗  会不会是 有短路呢
都已经试过,换新的电源也试外,也是一样的  详情 回复 发表于 2017-8-29 09:32
发表于 2017-8-29 08:59:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一般都是短路吧   这种保护隔离问题比较大
发表于 2017-8-29 09:01:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换电源试下排除外部可能性。不行在修主板
您好,这个绝对不会是外部的问题,我已经全部排查了,谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-29 09:33
发表于 2017-8-29 09:31:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
什么黑屏?暗屏?电脑工作但无图?掉电?
这个也没有任何掉电现象,我在坛子上看了一下,这个故障很多,但不是6884的板  详情 回复 发表于 2017-8-29 09:37
您好,只是黑屏,没有任何暗屏现象,但是这个时候电脑系统都在工作的。谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-29 09:36
发表于 2017-8-29 09:31:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-8-29 09:32:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
阿林Zz 发表于 2017-8-29 08:58
用  可调电源试过吗  会不会是 有短路呢
发表于 2017-8-29 09:33:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
peng91323 发表于 2017-8-29 09:01
换电源试下排除外部可能性。不行在修主板
发表于 2017-8-29 09:36:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
sczgld 发表于 2017-8-29 09:31
什么黑屏?暗屏?电脑工作但无图?掉电?
一般插外电就会切换成独立显卡,你可以测试下独显供电等,这机器有独显供电通病,你可以论坛搜索下。  详情 回复 发表于 2017-8-29 09:39
发表于 2017-8-29 09:37:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么黑屏?暗屏?电脑工作但无图?掉电?
发表于 2017-8-29 09:39:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-8-29 09:39:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
坐等大神解释,怎么故障这么奇葩
发表于 2017-8-29 09:41:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你说的黑屏是啥,是直接断电关机了,还是什么
黑屏不是关机,拔下电源就好了.电池一点问题都没有保护隔离也没问题..可能是电池电源转换出问题了.  详情 回复 发表于 2017-9-24 12:56
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2017-8-29 09:54:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以先换个屏试一下——遇到过用电池黑的 。…。……。…。…。………
