查看: 4113|回复: 13
技嘉H61M-DS2简单修复
发表于 2017-8-28 19:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接说正题。。先吐槽下技嘉的这款型号问题实在太多了。这里发的是关于技嘉H61M-DS2不出CPU电压的一种通病。最近修到太多这种问题的。所以蛮写个发发。
同行拿来板子说是风扇转了又停停了又转。。一听又是这问题。。基本是某个电压不出导致的。直接强制拉低绿线按时序一个个电压测过去。。测到CPU发现没有CPU电压。(板子还给同行了所以没拍)。这里修的是V1.2版本的。CPU主供电芯片是ISL6364,直接测35脚供电正常。。40脚开启没有。(不出电压这通病了)
VTT_PWRGD是由VCCSA控制产生的
测得R47一端有1.1V,Q18的D级为0V?G级为5V?说明是高电平让Q18导通导致D级为低电平。但是正常应该是G级为低,[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2462343185\QQ\WinTemp\RichOle\(7JV1`YU_OOS[77FD)EFB8D.png[/img]继续测Q19的b级有0.9V,c级为5V?正常应该导通为0的。拆下Q19测b、c的值发现为无穷大,说明内部断路。从料板上拆个换上,再次测Q19的c级电压正常为0了,Q18的D级也为1.1V。接上显示器。上电亮机,维修结束。。
这通病各位大佬早就有发过了。求老司机们别喷。最后附上图纸点位图。(点位图是2.0的。可做参考)
GA-H61M-DS2-R1.2.zip (571.77 KB, 下载次数: 16)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-28 21:05:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个应该也可以直接拆掉Q18就可以了,修的不错,加分支持
发表于 2017-8-28 21:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后面的隐藏了,楼主是不是Q19坏了不导通,导致Q18的G极仍为5V
发表于 2017-8-29 08:58:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实是通病,Q19管子内部会断路,导致无法导通,进而Q18也就无法截止了。
发表于 2017-8-29 10:01:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技持,通病{:4_98:}
发表于 2017-8-29 10:18:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路很清晰,分析非常好……………………
发表于 2017-8-29 11:22:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-29 12:36:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 12:42:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主的分享,该开始接触维修,过来学习
发表于 2017-8-29 15:43:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习学习啊。。进来看看长下经验。。。。。
发表于 2017-8-29 15:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
天天学啊。也不知道哪天学的会啊。
发表于 2017-8-29 16:35:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路很清晰,分析非常好……………………
发表于 2017-8-31 12:35:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
终于修好 技嘉妖板了   谢谢 楼主的 贴
发表于 2017-8-31 14:59:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
   很不错的帖子    一目了然   通病
