查看: 2755|回复: 28
2010款 APPLE A1278 键盘不管用 ?
发表于 2017-8-28 16:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手里一台2010款 A1278 亮机 但是键盘不管用,进系统蓝屏,30秒倒计时按所有键都不管用,版号:820-3115-B.了解情况,这机器之前是不上电,找别人修过,上家更换了桥,现在的桥是SLJ8E,论坛是有人说这桥原型号应该是SLJ8C,不知道是不是两个型号不完全一样引起的这个问题。
又问了一下,修的上家说原来桥的型号是SLJ8F,有点迷茫了,到底什么型号 ?
发表于 2017-8-28 17:54:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是吧,桥关这一块楼主重新装个系统试试
外接键盘无法进引导,装不了系统  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:49
发表于 2017-8-28 18:25:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是吧,楼主在测测等结果
发表于 2017-8-28 20:56:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些机器不能代换,楼主可以换回原先的桥
发表于 2017-8-28 22:08:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
PE下键盘能不能用就知道是不是这问题了 别因为南桥这个事情绕大圈了
外接键盘无法进引导,进步了PE  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:51
发表于 2017-8-29 10:49:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接键盘无法进引导,装不了系统
发表于 2017-8-29 10:51:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接键盘无法进引导,进步了PE
发表于 2017-8-29 10:53:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这两个型号可以通用的。 PRO 的键盘有独立的 控芯片
发表于 2017-8-29 11:13:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                            二修的也是头痛。
发表于 2017-8-29 11:33:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把控制键盘的IC换了试试
发表于 2017-8-29 12:04:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
键盘不能用跟桥关系不大吧,换键盘试了吗
发表于 2017-8-29 12:33:17 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
这个问题我也不太清楚 等大神修好吧  我觉得可以刷刷BIOS试试看看
发表于 2017-8-29 12:53:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
记得这机器USB是由HB 管理的,你查一下这芯片的条件
好像是HUB 你看看 ,我上次修到过!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-8-29 12:55
发表于 2017-8-29 12:55:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-8-29 13:08:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
j8e和j8c是可以通用的我试过的,这个机器键盘排线好像不是直接到主板的吧,在触摸板那边溜达呢一圈,会不会是那边的问题。
发表于 2017-8-29 20:41:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
键盘不能有,请问usb接口能不能用,如果不能用请考虑南桥问题,如果能用请考虑主板usb 控制那个芯片问题,希望对你有帮助
USB管用的  详情 回复 发表于 2017-8-30 15:04
发表于 2017-8-30 15:04:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xu2005494 发表于 2017-8-29 20:41
键盘不能有,请问usb接口能不能用,如果不能用请考虑南桥问题,如果能用请考虑主板usb 控制那个芯片问题, ...
USB管用的
发表于 2017-8-30 15:54:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   还没遇到这个问题  先收藏 等遇到在看看
发表于 2017-8-30 16:08:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种 我感觉还是EC的可能            问题大一些
发表于 2017-8-30 16:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以通用的  你看看排线呢 排线出问题了吧 或者控制IC
