查看: 5681|回复: 21
V星MS-7228 754主板跑00
发表于 2009-6-5 18:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
今接修一块V星MS-7228 754的主板,试机诊断卡跑00,CPU供电正常,其他供电正常,请高手指点
发表于 2009-6-5 18:54:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷一下BIOS看看啊...供电都正常?北桥供电有没啊.
发表于 2009-6-5 18:58:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加热北桥,准好。我修过几百片了
发表于 2009-6-6 17:37:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
上CPU假负载,侧地址线,有好几个不通,根据心在飞翔所说,怀疑北桥虚焊,加焊北桥,一边加焊一边测量,直到阻值正常为止。后上CPU试机,诊断卡开始跑码正常。故障解决。谢谢心在飞翔!!!
发表于 2009-6-6 20:06:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
专用芯片换个看下
发表于 2009-6-10 18:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
又是换一下专用芯片MS-5或MS-7.就会好!
发表于 2009-12-25 11:58:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥空焊,是这块板的通病啊,我手上也有一MSI 754的,正愁没思路修了,我也加热一下北桥看看看。
发表于 2009-12-25 12:24:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我也修过这个型号的V星主板   可是没有加焊试试   给客户了   后悔  以后多注意了
发表于 2010-1-11 19:59:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
郁闷 ,今天遇见了。上负载开机一会掉电,不上好好的。上U掉电。
二手板.  可怜了 ..
发表于 2010-1-11 20:19:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先压一下桥看能否跑码,能跑一点就加焊一下桥了
发表于 2010-1-11 20:24:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个班子我没见  你看上面有8282M没   754班子见8282M  直接换  在修 我心想这个板子又
发表于 2010-1-11 22:22:48 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
看来养成良好的习惯测地址线也是必要的。
发表于 2010-3-10 18:36:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
哪个设备要多少钱哇 可以考励搞一个
发表于 2010-3-10 19:05:19 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
不是CPU座就是北桥
发表于 2010-3-14 11:44:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
虽然问题已经解决 但是我觉得拿到主板先观察
然后CMOS放电  然后上假负载认真检测
不能首先就加热北桥或者换吧
个人想法
发表于 2010-3-14 13:01:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看V星专用芯片和地址总线
发表于 2010-3-14 13:04:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电 时钟 复位 都正常,,,直接搞桥,,
发表于 2010-3-14 13:04:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
垃圾微型·垃圾华硕
发表于 2010-3-14 13:08:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下次我见到这样的情况也试下
发表于 2010-3-14 13:38:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
维修一般遇到无法查下去的话 一般我都是多次检查北桥  南桥  是否虚焊   CPU座  都有可能虚焊   以后要先看看 在进行其他的维修
