查看: 2710|回复: 9
联想IH81M报警
发表于 2017-8-28 15:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接到一个联想IH81M的主板,客户报的故障是U口不能用,我上电发现能点亮然后U口键盘也能用,就说没什么问题叫客户来取机。客户来取机的时候,发现点不亮了,故障是报警,插不插内存都报警三短一长,看诊断卡代码19就跳到FE报警,刷了BIOS SPD,SMBDATA,SMBCLK电压都正常,不知道有木有人修到过啊,感觉可能是个通病
发表于 2017-8-28 15:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当然修到过了 这个板最爱坏的就是BIOS和桥
BIOS 刷了 桥也加焊了 还是一样  详情 回复 发表于 2017-8-28 22:31
发表于 2017-8-28 16:39:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
报错了 肯定 那不对  刷了BIOS  那只有加焊桥了
都试过了,还是一样的。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-28 22:32
发表于 2017-8-28 16:40:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有换过CPU试一下,要不就是桥了!!
发表于 2017-8-28 17:17:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
台式机的板子很少修,主要是修不来台式板子,哎,还的好好学习
发表于 2017-8-28 22:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
BIOS 刷了 桥也加焊了 还是一样
发表于 2017-8-28 22:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
都试过了,还是一样的。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 06:00:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊桥试试看吧
发表于 2017-8-29 09:09:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就没测一下内存槽168脚复位信号?另外SMBUS总线有电压不代表就一定正常。是否有波形,波形是否正常也得考证。
发表于 2017-8-29 09:55:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换键盘口排阻
