查看: 1005|回复: 9
LA-4111P 求助SUSP井
发表于 2017-8-28 15:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
故障待机电流0.001   触发0.013    3V  5V 正常 EC-ON  EC RST  RSMRST都是高电平  PBTN OUT井 高电平给南桥的 SLP3 SLP5   SUSP井 触发后没有高电平 是EC坏了? 还是有其他的没有测量 求大神指点
发表于 2017-8-28 15:53:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
4111P  我记得是仁宝的 CQ40吧,这个机器我修怕了。 AMD 的那款 。。报废率太高
对的就是这款 今天它自己又好了  详情 回复 发表于 2017-8-29 14:22
发表于 2017-8-29 14:22:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对的就是这款  今天它自己又好了
发表于 2017-8-30 11:53:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是还没转换二级电压
发表于 2017-8-30 16:14:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是桥的条件没有满足,也可能是桥坏了
发表于 2017-8-30 16:19:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是开机不上电吧   测一下ec给桥的开机信号 .如果有跳变.再测一下rtc-rst      打一下桥晶振有没有起振
发表于 2017-8-30 16:25:58 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
EC条件不慢猪。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-30 16:27:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我总觉的你说的时序不对
发表于 2017-8-30 16:27:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能虚焊,加焊下桥试试。AMD的最容易桥虚
发表于 2017-8-30 16:28:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
的 SLP3 SLP5   SUSP井 有时候万用表量的,建议用示波器看看
