查看: 12263|回复: 23
联想stuck key键盘报错按键对应代码大全
发表于 2017-8-28 15:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
适用机型:ThinkPad所有机型解决方法
0210Stuck Key 后面有两个16进制代码,对应按键,如下图:
在联想售后服务工程师网站截图下来的,大家低调使用
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
mzvihv + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-28 15:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
表示  看不懂 ,,求大神解释
发表于 2017-8-28 15:44:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是出现故障代码直接按对应的键位即可?
是的  详情 回复 发表于 2017-8-28 17:15
发表于 2017-8-28 16:18:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种资料给我们都看不懂不是专业人事真不了解。
发表于 2017-8-28 17:15:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是的
发表于 2017-8-28 19:07:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没多大作用吧,stuck key直接换 键盘,难道楼主还单独修按键?
发表于 2017-8-28 20:05:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我一般直接换键盘,这个表不会用啊,能解决问题不
发表于 2017-8-29 16:01:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
内部资料  加分
发表于 2017-8-29 16:12:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
           这个报错确实碰到过,但都是换键盘
发表于 2017-8-29 16:28:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还可以这样?以前都是换键盘哦,下次遇到了试试
发表于 2017-8-29 16:35:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这资料作用真不大  出现键盘问题  就是整个换键盘了  谁去管他是哪个键短路了 呢
发表于 2017-8-29 16:50:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上说的是 不紧急的话 可以试试  一般都是换键盘的  也不是很贵
发表于 2017-8-29 16:58:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还有这个东西,呵呵  以前从来没听过 谢谢
发表于 2017-8-29 17:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不怎么明白 是不是那个键出问题软件会对应那个吗
发表于 2017-9-20 15:44:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
知道哪个键还去修吗,不都是直接更换键盘了 还要这代码做什么
发表于 2017-9-21 09:32:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主分享,这样的东西得保存,以后用的上,谢谢了。。
发表于 2017-9-21 09:37:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-21 09:37:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2017-9-21 09:38:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这代表的是对应键盘按键坏了
发表于 2017-9-21 09:39:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个东西真心看不懂啊!可能是没注意过  感觉没遇到过
