查看: 1244|回复: 9
求DELL 5421 BOSS时亮时不亮,不亮的时候是7声音报警
发表于 2017-8-28 13:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
求DELL 5421时亮时不亮,不亮的时候是7声音报警 是BIOS的问题不?
发表于 2017-8-28 13:36:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2017-8-28 13:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我帮你打BOSS 楼主 爆下来的装备咋分
楼主你可以先干一下显卡或北桥 应该有一个不良
发表于 2017-8-28 13:40:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接刷BOSS,不行的话干显卡吧。。。。
发表于 2017-8-28 13:58:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
DELL 7声报警 应该是北桥的问题啊 干北桥试试
发表于 2017-8-28 14:04:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加焊北桥就能好
发表于 2017-8-31 13:17:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
北桥加焊试试
发表于 2017-8-31 20:31:25 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
可以的,是平接口i
发表于 2017-9-1 18:39:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
            7声报警一般是北桥问题
发表于 2017-9-19 13:24:02 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
一样的啊坐等啊
