查看: 2419|回复: 5
[已解决]
联想G480不开机
发表于 2017-8-28 13:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
客户送一台联想笔记本G480,说不开机,拆机看是个二修机,但是还好没有乱搞,测3V,5V正常用,看到只能看EC条件,工作电压有3.3V,看图纸
EC的37脚EC复位EC-RST 3.3v,  115脚休眠信号3.3V , 114脚开关,触发有高低电压,100脚EC发南桥的复位信号,这信号是南桥待机电压正,南桥前3个条正常,南桥与EC通信正常后,EC发出的一个3.3V信号,但这个电压没有,实测南桥有待机电压,32.768晶振也正常,RTC这块也正常,通过以上测试后,认为可能是EC程序出问题,取EC芯片刷程序,再触发上电,0.23A电流,看来问题还真多,根据图纸,测了几组转换电压也正常,现在只CPU没有工作电,看下图CPU电源管理芯片.
供电与开启都有电压,由于上家有刷过BIOS,心想会不会是BIOS出问题,认真看一下BIOS,发上家把两个BIOS装错位置,U5装到U6位置,真坑,也两个BIOS换回,触发电流上升到1A多,亮机.(因BIOS一个是2M,一个4M)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-28 13:55:42 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
楼主还是比较细心的,赞一个,七夕了   不休息
发表于 2017-8-28 14:23:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
那个学校 培训出来的 高科技人才,, 刷个 BIOS 都 不成体统,开那样卵 维修店。这样垃圾的技术 乘早改行
发表于 2017-8-28 14:58:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
要我修我就修不好
发表于 2017-8-28 16:37:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,上家给你送钱来了,还不好啊!
发表于 2017-8-28 16:40:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哈哈 还有这样的啊 上家真好啊,我这么没遇到这种好事
