查看: 5372|回复: 47
来两块技嘉都是反复掉电
发表于 2017-8-28 12:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一块是GA-P61-D3-S3   一块是GA-H61-D2-B3  都是反复掉电重启     BIOS刷了好多个都是效果一样 供电复位都有   求思路
发表于 2017-8-28 12:45:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你查一下12V有没有短路 这个问题好像遇到过
掉电重启不会短路的,是缺供电或信号  详情 回复 发表于 2017-8-28 18:03
发表于 2017-8-28 13:04:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
技嘉的反复重启原因比较多,坏的多的COM芯片
技嘉的新版子 COM口芯片不爱坏了呀  详情 回复 发表于 2017-8-31 15:00
发表于 2017-8-28 14:04:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
全板电压正常没有短路的
好像是自检不过
发表于 2017-8-28 17:34:35 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
技嘉有的板子内存检测不过也反复重启
发表于 2017-8-28 18:03:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电重启不会短路的,是缺供电或信号
发表于 2017-8-28 18:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉的重启原因不是一个两个的,这个得检查的,
发表于 2017-8-28 19:36:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉板不过内存也是反复掉电重启,插个喇叭看看有没有跑马到内存
发表于 2017-8-28 20:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存插在靠近CPU的内存槽反复掉电重启,插另外一槽就好了是什么原因,三个不同牌都一样
发表于 2017-8-28 23:19:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看看h61时序,判断在哪个环节出问题
发表于 2017-8-29 06:02:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
技嘉有的板子内存检测不过也反复重启
发表于 2017-8-29 09:04:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果全板时钟,复位都正常,那么想办法测量下CPU复位信号是否正常,另外查下内存SMBUS总线是否有波形。
发表于 2017-8-29 09:55:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不定时掉电那才要命
发表于 2017-8-29 09:55:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
    通病先看看      这个故障不好弄
发表于 2017-8-29 10:00:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU电压有了吗,一般是没CPU电压
发表于 2017-8-29 10:03:07 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
技嘉的板子真是无奈,我上次碰见一块 不过内存 反复重启 后来是SMBUS拉低了,换个芯片好了
你换的是什么芯片??我也有块p7h55板,插内存SMB电压掉到1.8 1.92v  详情 回复 发表于 2017-10-9 23:57
发表于 2017-8-29 10:22:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
技嘉板子老出现这种问题我已经麻痹了。。。。bios还呆刷
昨天弄好了一个 双BIOS一个坏了 是硬件的坏 换了一个BIOS芯片就好了  详情 回复 发表于 2017-8-29 12:39
发表于 2017-8-29 12:39:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
想问一下BIOS硬件坏了时,从哪儿能看出来吗?比如说写程序写不进去什么的。  详情 回复 发表于 2017-10-15 14:22
哦好样的。。。。。。。:。。。。。。。好了就收钱  详情 回复 发表于 2017-8-29 18:05
发表于 2017-8-29 18:05:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2017-8-31 12:33:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是 技嘉的妖板    修复几率不 大 啊
