楼主: 轩辕思天
[主板&显卡]
技嘉GTX1080奇葩类故障维修一例
发表于 2017-9-9 07:30:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
毛伟康 发表于 2017-9-8 14:19
哈哈 楼主捡钱了   这个显卡可以报个高价钱
是捡钱了,运气好。
发表于 2017-9-9 07:30:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15854068675 发表于 2017-9-8 17:16
楼主分析的很好呀,思路很清晰,给力。
没什么好分析的,就是点经验分享。
发表于 2017-9-9 09:03:31 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
图吧基佬后排支持!!!!!!!!
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-9-9 09:15
发表于 2017-9-9 09:15:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
x4477 发表于 2017-9-9 09:03
图吧基佬后排支持!!!!!!!!
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-9-9 09:33:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个帖子告诉我们拿到板子一定要先看看外观,注意细节,不然拿到就一顿测条件,到最后就缺个件
是啊,别一上来就开测,先看看外观,有时候会有意想不到的收获。  详情 回复 发表于 2017-9-9 09:36
发表于 2017-9-9 09:36:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-9 10:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个位置是芯片5V的供电  外围连接一个2欧姆电阻和一个电容    正常来说这个电容掉了不会影响不稳定  他这个有可能是5V的来源设计问题 滤波电容用的少了  也可能是芯片检测严格了点  我之前装过很多矿机卡  都是这种芯片
确实,我也是这么认为,5V供电来源的滤波用的少,缺掉了引起芯片大功率负载下检测不达标,引起的掉电。我更认同这样的说法。但一个动辄几千的显卡,为什么丢了这个一个滤波就不行了,是该庆幸我运气好,还是该说明现  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:26
发表于 2017-9-9 10:17:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习学习  高端卡维修仰视观望 低端卡都还搞不懂的小白
客气,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:26
发表于 2017-9-9 13:14:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
轩辕思天 发表于 2017-9-9 07:30
我感觉应该不是,要真是自举升压电容,如果丢失了,那么核心供电一开始就不会产生,自举没了升压储能,肯 ...
大师啊,小弟真佩服。。。。。。
谢谢,共同学习进步。  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:26
发表于 2017-9-9 13:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
大神,手里有块苹果a1369的主板,师傅说是南桥短路,,,电脑不开机,,大神能帮我看下吗,大约费用在多少
我不会修苹果。  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:26
发表于 2017-9-9 13:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
还有一个苹果6p也是不开机,直接修坏的,
发表于 2017-9-9 13:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
师傅报价太高了,不敢接受,一直在贴吧默默的关注你,刚好进来就看见你啦,求助
你找迅维快修吧 https://shop36513652.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.zgkjYZ  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:27
发表于 2017-9-9 13:30:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容滤波的电容吗?是什么作用的,楼主真牛。
具体干什么用,我也不清楚,我猜测是5V滤波用。  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:27
发表于 2017-9-9 13:37:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在电容也会影响这种问题了,第一次见
我也是第一次见。  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:27
发表于 2017-9-9 14:27:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
土豪级别的显卡,得亏网上有图片对比
土豪级显卡网上图片多,倒是亮机卡图片反而少。  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:28
发表于 2017-9-10 08:26:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
aya又回来了 发表于 2017-9-9 10:13
这个位置是芯片5V的供电  外围连接一个2欧姆电阻和一个电容    正常来说这个电容掉了不会影响不稳定  他这 ...
确实,我也是这么认为,5V供电来源的滤波用的少,缺掉了引起芯片大功率负载下检测不达标,引起的掉电。我更认同这样的说法。但一个动辄几千的显卡,为什么丢了这个一个滤波就不行了,是该庆幸我运气好,还是该说明现在的主板厂商无下限呢?为了节省成本,这样的地方都能设计成这样?
发表于 2017-9-10 08:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客气,共同学习进步。
发表于 2017-9-10 08:26:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
木头爱吃荔枝 发表于 2017-9-9 13:14
大师啊,小弟真佩服。。。。。。
谢谢,共同学习进步。
发表于 2017-9-10 08:26:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我不会修苹果。
发表于 2017-9-10 08:27:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你找迅维快修吧
https://shop36513652.taobao.com/ ... 1997079397.2.zgkjYZ
