楼主: 大修家
[主板&显卡]
终结联想C240一体机白屏 通病
发表于 2017-8-31 15:50:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习学习了  感觉不错
发表于 2017-8-31 15:55:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
实践是检验理论的真理。老大 修好了也不把图纸提供一下。
发表于 2017-8-31 16:13:09 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
维修就得 迅速。修好就是王道哦!
发表于 2017-8-31 16:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术挺高,学习了!只是感觉把Q33换掉更好。
发表于 2017-8-31 16:35:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是楼主细心,维修最主要就是细心和思路了
发表于 2017-8-31 16:38:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修到过,也是直接短接解决的,不过机器进待机或关屏的情况下屏还是一直供电的,应该会影响屏寿命的!
发表于 2017-8-31 16:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你没说的时候,3.3我肯定回认为正常。
发表于 2017-8-31 17:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机!双击666+关注.....下次遇到就不会走弯路了,
发表于 2017-8-31 19:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
20090101 发表于 2017-8-28 12:05
+vsb电压应该为19伏吧,所以注定Q33要完全导通,+LCDVDD必须为5伏。
这是个P沟道的MOS管,要低电平才能导通
发表于 2017-9-1 00:22:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主和我一样看到那种直接连过来不是更加的省事。学到了一体机是5v不是3.3v。
发表于 2017-9-1 12:36:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
白屏最好修的了 ,     收钱快快的,
发表于 2017-9-1 13:16:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以啦 我修了一台是高压板坏了本应该是24V 被拉低19V
发表于 2017-9-1 13:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个 确实   不注意看图 会以为 正常的
是的,有些人没修起来,就是因为大意了  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:27
发表于 2017-9-1 17:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
阿林Zz 发表于 2017-9-1 13:50
这个 确实   不注意看图 会以为 正常的
是的,有些人没修起来,就是因为大意了
发表于 2017-9-1 18:57:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是的Q33 没有完全导通
发表于 2017-9-1 19:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
博洋 发表于 2017-8-29 16:15
把这个管子拆了,直接从板子上飞个5V过去应该也行吧
可以的,这样飞岂不更省事
发表于 2017-9-1 19:08:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
           检查的不错,有图纸就一目了然
是的,没图纸就费劲多了  详情 回复 发表于 2017-9-1 19:11
发表于 2017-9-1 19:11:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
阳磊 发表于 2017-9-1 19:08
检查的不错,有图纸就一目了然
是的,没图纸就费劲多了
发表于 2017-9-1 20:00:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个3.3v确实很容易误以为是正常的
发表于 2017-9-1 20:51:53 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
那这样一点开机,  屏就亮了啊?
会先白屏一下  详情 回复 发表于 2017-9-2 12:13
