查看: 964|回复: 0
[维修资料]
华硕 F83VF 上电掉电
发表于 2017-8-27 17:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进水 华硕 F83VF 上电掉电   插上适配器 电流0.2 几 掉电 掉到待机  不触发   都可以触发 证明待机模块是好的    还是量量吧    待机3V 正常  5V 输出1.8  不正常啊    看看开启 来了 没    查图纸 5V 没来 看了5V 是开机后来的    记得以前修过华硕 有个强制关机信号  于是 断开D9100 正常上电  但是缺电压    显卡电压没来  1.8V 电压 没来        有时间在说吧  下班了 没时间写帖子了   看图你们都懂了       抱歉  抱歉 抱歉
