- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-4
- 精华
机器:G400 板号:la-9631 同行二修机故障:有时触发 有时不触发 触发电流0.35掉电
同行直接拿主板来的,描述:进水了,自己处理了下,没好,有时触发,有时不触发,触发了也不显示。
好,开始干活,测试各个电路电压无短路,开机0.35马上掉电,开了两次不开机了,测无3 5V,3V芯片是sy8208,8脚主供电18.9V,7脚辅助供电2V(根据电路分析此电压不对,B+经过电阻499K 经过150K分压的,应该是3.8V啊 )。问题就在这了。
在芯片边上,下面都找了一遍,我艹,找不到这两个分压电阻,这板没有位号,也没点位,看样子还得出动刷子了,刷了一圈,发现目标,在触摸板左右键 SW6 旁边来了,经过测量PR402 499K电阻 不良,找了几个料板打开图纸搜索了下,都没499K 500K 左右电阻,我× ,一个电阻不会让我还要去订货吧,后来不经意的看到E40图纸,供电那里有一个分压电路,一看390K与115K 两个电阻,只有把它窜起来咯。
通电 3 5V 出来了, 触发0.35掉电,测1.05电压没有,一查是PL702 开路,直接短接。
开机电流哗哗的上去了,接屏显示。。。到此结束!
