查看: 8013|回复: 47
[华硕]
华硕A540U进水简单维修
发表于 2017-8-27 14:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
           上午来到店里接一台机器。华硕A540U的机器。i5-7200u的。是七代的。客户说不开机的。叫我看看。二话不说插上我的安泰信电源通电看电流待机0.10按开关有动作0.1掉下来应该是哪里掉电。 不多说了直接拆机。 忽略小部分时间拆机一看这个机器进水过啊。腐蚀掉了不少零件。直接把腐蚀的零件替换掉。后来发现一个电阻已经是无穷大。 是680k的找了半天没找到这么大的电阻。在料板找到一个200k的电阻上去。由于电阻一段的焊盘已经腐蚀被我用刀去掉了。后来打开葵花宝典。没有这个点位最后论坛上面搜了搜看到饼哥上传了这个点位图。找到另一端的位置飞线ok,电流一路小跑到亮机。没什么技术含量。本来拍了很多图片的。可是因为图片太大都上传不了。最后上传一份点位图。这是在饼哥哪里下的。本来是想节省大家的下载分。但是我不知道如何把下载设置为下载2分。分都来之不易。
chinafix.com.cn迅维网_60NB0DE0-MB5010(X540UP MB_.rar
145.75 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
鑫茂电脑 + 2 + 1 如果能多上点图,可能加分的人更多
pyjincheng + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-29 17:36:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上次碰到个7代的  CPU 坏 没感搞
发表于 2017-8-27 15:51:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的不错,学习了。维修就是这样。
发表于 2017-8-27 16:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是供电芯片的TON引脚吧,进水这个脚连的电阻是容易坏,修过多例
还是兄弟老到 真是佩服 修的类似的板子很多的  详情 回复 发表于 2017-8-29 16:54
老司机。佩服了我的哥。一看就知道问题所在了。  详情 回复 发表于 2017-8-27 18:26
发表于 2017-8-27 18:26:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-27 18:34:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主写的有点乱  纠正一个问题  明明是宏盛的可调  非说是安泰信的这样真的好吗
这样的细节都被你注意到了。之前用的是安泰信后来坏了就换了一个闲置的在用。  详情 回复 发表于 2017-8-27 18:36
发表于 2017-8-27 18:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么待机0.10  开机0.1掉电能详细说下
待机0.010触发之后电流0.10掉电。少写了一个零。  详情 回复 发表于 2017-8-27 18:48
发表于 2017-8-27 18:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-27 18:42:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么新的机器  应该能收不少米吧
发表于 2017-8-27 18:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-27 18:59:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果能多上点图,可能加分的人更多
谢谢。上传图片有限空间大小好多都上传不上。应该要和版主讨论下这个问题了。  详情 回复 发表于 2017-8-27 19:00
发表于 2017-8-27 19:00:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫茂电脑 发表于 2017-8-27 18:59
如果能多上点图,可能加分的人更多
你图片不压缩直接上传肯定不行,很多手机拍出的照片都是4M-6M左右,直接上传服务器压力太大,饼哥也不会放开这个2M图片的限制的  详情 回复 发表于 2017-8-27 19:38
发表于 2017-8-27 19:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我既然忘记了还有压缩图片这件事情。  详情 回复 发表于 2017-8-27 20:06
发表于 2017-8-27 19:55:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种新机器不好修,篓子技术牛啊
字都能打错啊。这个还不算太难。  详情 回复 发表于 2017-8-27 20:04
发表于 2017-8-27 20:04:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
878413117 发表于 2017-8-27 19:55
这种新机器不好修,篓子技术牛啊
字都能打错啊。这个还不算太难。
发表于 2017-8-27 20:06:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫茂电脑 发表于 2017-8-27 19:38
你图片不压缩直接上传肯定不行,很多手机拍出的照片都是4M-6M左右,直接上传服务器压力太大,饼哥也不会 ...
我既然忘记了还有压缩图片这件事情。
发表于 2017-8-28 17:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个应该是供电芯片的TON引脚吧,
发表于 2017-8-29 11:41:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也不知道怎么设置下载分的,上传后发现都要5分,每次下载看到是要5分的都。。。。。
发表于 2017-8-29 11:45:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像最低都是5分下载样
发表于 2017-8-29 11:54:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主好牛啊 学习了哈哈哈哈
发表于 2017-8-29 11:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
关心收多少钱
同行 你们那边收多少钱 200还是300  详情 回复 发表于 2017-8-29 17:49
200.同行收的比较低这是客户的收的就高点。  详情 回复 发表于 2017-8-29 15:50
