查看: 17251|回复: 28
华硕H81M-K触发秒掉电维修
发表于 2017-8-27 14:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板型号:华硕H81M-K问题:触发秒掉电(并且不会自动再次触发)
维修过程:
            下午客户报来一台主机,说不开机,拆开一看又是华硕的H81,继上次一个华硕822问题又一个秒掉电问题,上次的维修贴大家可以看下http://www.chinafix.com/thread-1098875-1-1.html,注意,此次问题和上次不同,上次是进系统后掉电,属于信号不稳定,这次所以开机故障,请勿混淆!
            拆机上维修台,触发发现秒掉电,并不能自动再次触发,大家都知道掉电有很多原因,比如过压,欠压,信号条件不足,一般欠压的话机器还会自动再次触发,所以我这个考虑更多的是短路,可能是电源短路,也可能是信号短。
点位图位置我已经标好
实物图照片
            在强行上电的基础上测量全板电压,发现欠CPU电压,拔掉电源测量CPU供电芯片工作条件,发现P_VCORE_SHDN#信号为低,找到点位图跟此信号有关的元器件SQ20,测量后发现短路,拆掉SQ20上电,发现还是掉电,但是注意机器会自动再次触发,而且无限触发此时更多的考虑是欠压的问题,在次巡查CPU供电芯片的开启脚,电压为0.6V,明显不足,找到与此电压相关的元器件,PQ806和PQ801,发现断路,拆此2个元件。通电触发不掉电了!!!
附上亮机图
发帖不易!!!望各位加分鼓励下!!!
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
鑫茂电脑 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-27 17:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕不走排阻路线  也走上三条腿的路线了这是
发表于 2017-8-27 20:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不知道算不算是通病
发表于 2018-3-24 16:27:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
给力   技术不错   哦也
发表于 2018-3-29 11:58:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大师,向你学习,现在修机器越来越难了
发表于 2018-3-29 20:27:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的也是华硕H81M-K主板,感谢分享!
发表于 2018-3-30 15:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
华硕这是设计问题了,跑老化不过关啊
发表于 2018-3-30 19:40:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
华硕和技嘉的主板现在有好多小管管坏的了,估计是寿命到了。
发表于 2018-4-9 19:34:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这华硕的通病芝麻开关管延续到了H81主板上了,好啊、好啊,哈哈
发表于 2018-4-9 19:48:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
给力   技术不错 ......................
发表于 2018-4-17 22:46:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-8-6 15:35:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没想到华硕的台机主板也这么爱坏!
发表于 2019-8-6 22:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主,强行上电是电源16脚对地了吧!强行上电,为什么它一定会出来CPU电压呢?
发表于 2019-8-8 10:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
华硕这些小管确是容易出问题,包括有名的822,这些都是送钱的。
发表于 2019-8-12 11:47:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修过多板都是这几个三极管子的问题
发表于 2019-10-28 09:36:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主棒棒地,学习了。
发表于 2020-1-6 16:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼,修好了
发表于 2020-1-12 11:48:28 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
cam on ban da chia se
发表于 2020-6-30 09:41:38 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我也是这板子,有时间了搞整搞整。
发表于 2020-7-16 19:03:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
通病了
