查看: 3885|回复: 17
昂达H81C开机出现不断重启
发表于 2017-8-27 14:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
昂达H81C开机出现不断重启,那位大师有图纸
发表于 2017-8-27 18:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
昂达的图纸不用想了
大神,我这也是h81c的板子 开机嘀嘀嘀报警 内存条件都满足 数据 时钟3.3 刷了bios 换了内存 cpu 还是一样报警 可以给个思路吗  详情 回复 发表于 2017-10-13 12:59
发表于 2017-8-27 19:17:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
昂达图纸很少见的。。供电时钟复位查一遍吧
发表于 2017-8-28 08:30:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板没图纸,如果你不会修,建议给会修的人修。
大神,我这也是h81c的板子 开机嘀嘀嘀报警 内存条件都满足 数据 时钟3.3 刷了bios 换了内存 cpu 还是一样报警 可以给个思路吗  详情 回复 发表于 2017-10-13 12:58
发表于 2017-8-28 13:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种图纸估计哪里都找不到
发表于 2017-8-28 20:14:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸会修到怀疑人生
发表于 2017-10-13 12:58:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测测内存168脚是否有1.5V的复位电压。  详情 回复 发表于 2017-10-13 13:23
发表于 2017-10-13 12:59:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-10-13 13:23:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
影迷zz 发表于 2017-10-13 12:58
大神,我这也是h81c的板子  开机嘀嘀嘀报警  内存条件都满足 数据 时钟3.3  刷了bios  换了内存 cpu 还是 ...
有 内存复位1.59V  详情 回复 发表于 2017-10-13 13:49
发表于 2017-10-13 13:49:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有  内存复位1.59V
那就只能想办法看看能不能测测给CPU的内存基准电压是否正常了,一般是内存供电的一般,另外有示波器没有,最好看下SMBUS总线的波形。  详情 回复 发表于 2017-10-13 14:12
发表于 2017-10-13 14:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
影迷zz 发表于 2017-10-13 13:49
有  内存复位1.59V
店里没有示波器,这种问题你有修到过吗  详情 回复 发表于 2017-10-13 14:15
发表于 2017-10-13 14:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
轩辕思天 发表于 2017-10-13 14:12
那就只能想办法看看能不能测测给CPU的内存基准电压是否正常了,一般是内存供电的一般,另外有示波器没有 ...
店里没有示波器,这种问题你有修到过吗
有,SMBUS总线波形不正常,上拉电阻变质,引起的电流过大或者过小。影响了总线,内存自身损坏。CPU有问题,内存VREF给CPU的信号不正常,BIOS不对等等。  详情 回复 发表于 2017-10-13 14:30
发表于 2017-10-13 14:30:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
影迷zz 发表于 2017-10-13 14:15
店里没有示波器,这种问题你有修到过吗
有这个板子的点位图不,论坛上面好像没有  详情 回复 发表于 2017-10-13 14:36
发表于 2017-10-13 14:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
轩辕思天 发表于 2017-10-13 14:30
有,SMBUS总线波形不正常,上拉电阻变质,引起的电流过大或者过小。影响了总线,内存自身损坏。CPU有问题 ...
有这个板子的点位图不,论坛上面好像没有
这种板子别想点位了,有也是在代工厂里。  详情 回复 发表于 2017-10-13 14:45
发表于 2017-10-13 14:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
影迷zz 发表于 2017-10-13 14:36
有这个板子的点位图不,论坛上面好像没有
这种板子别想点位了,有也是在代工厂里。
哦。。。好吧 这下有点头晕了  详情 回复 发表于 2017-10-13 14:47
发表于 2017-10-13 14:47:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
轩辕思天 发表于 2017-10-13 14:45
这种板子别想点位了,有也是在代工厂里。
哦。。。好吧  这下有点头晕了
实在不行就放弃。  详情 回复 发表于 2017-10-13 14:48
发表于 2017-10-13 14:48:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
影迷zz 发表于 2017-10-13 14:47
哦。。。好吧  这下有点头晕了
实在不行就放弃。
嗯 再看看 实在不行就放弃了  详情 回复 发表于 2017-10-13 15:03
发表于 2017-10-13 15:03:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯 再看看  实在不行就放弃了
