楼主: 天天向商
[手机&平板]
苹果6代暗屏维修
发表于 2017-9-3 22:42:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
q403027221 发表于 2017-9-3 21:58
感 谢楼主的分享。楼主老牛B了
还好吧,我们要一起进步,我还只是个新手多多指教
互相学习。迅维这个平台就是给大家互相学习的。  详情 回复 发表于 2017-9-3 23:56
发表于 2017-9-3 23:56:47 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
发表于 2017-9-4 08:46:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的方法很好,找个坏屏来测试是否暗屏。或者直接测16v有没有!!!没有就直接打直,短路摘掉电容,换二极管芯片甚至线圈。
恩,是的,多准备一片,一般是这三个件坏的多  详情 回复 发表于 2017-9-20 18:31
发表于 2017-9-4 12:34:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种一般先找出电容、再更换电容,确定好了以后再换二极管换背光IC   我习惯用镊子伸到底部直接翘起来,不容易坏哦只要标记好第一脚还是很方便的
发表于 2017-9-4 13:41:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-4 17:29:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
#在这里快速回复#        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-4 18:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大兄弟松香熏是松香压成粉吗,还是有买的?
发表于 2017-9-4 21:02:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的显微镜是什么型号的?怎么这么蒙!!
就是普通的三目显微镜,可能是我拍的不好  详情 回复 发表于 2017-9-4 21:18
发表于 2017-9-4 21:18:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是普通的三目显微镜,可能是我拍的不好
发表于 2017-9-4 23:04:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这底部的点我补过了9个 ,操蛋的狠
发表于 2017-9-5 10:08:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-5 15:57:34 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
升压二极管坏了 更换之后,打阻值,拆电容,这一套都不麻烦。重点是 换了背光偏暗,还需更换电感!!!
所以,以后遇到此类问题,先拆电感吧,反正二极管坏电感必换!
求回复加精!
发表于 2017-9-5 20:40:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个二极管很容易损坏,估计是设计问题
发表于 2017-9-5 21:36:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这故障类似与笔记本、液晶高压部分短路或绝少VCC。EN。楼主内功不错。。谢谢分享
发表于 2017-9-6 08:50:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看一半的小白很受伤!
去基地培训一段时间看看,肯定变老司机  详情 回复 发表于 2017-9-6 18:14
发表于 2017-9-6 18:14:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
居易的 发表于 2017-9-6 08:50
看一半的小白很受伤!
去基地培训一段时间看看,肯定变老司机
发表于 2017-9-6 19:32:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
发表于 2017-9-20 18:31:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
乐呵呵 发表于 2017-9-4 08:46
楼主的方法很好,找个坏屏来测试是否暗屏。或者直接测16v有没有!!!没有就直接打直,短路摘掉电容,换二 ...
发表于 2017-9-21 21:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不用粉的,直接焊枪搞点焊锡,在放松香里,放在板子上面近点熏,上面就会有一层松香白层了
发表于 2017-9-21 21:13:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
名动天下 发表于 2017-8-28 07:19
我同事有个6P,待机有时黑屏,轻拍几下又能开机,是不是这问题
先排除屏先,在搞主板,黑屏接电脑看看连的上不
