查看: 2679|回复: 36
[笔记本电脑]
DELL 1545 坏壳子通病维修!
发表于 2017-8-27 13:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
客户送修 DELL  1545 底壳开裂 漏出铜柱子,现象稍有点 恐怖,客户去了服务站,被价格高得吓回来了,服务站推荐到我这里 ,大家都明白怎么回事就可以了 ,报价200全搞定,不用换壳子当天下午可以取货,客户同意!拍照留下,客户自己去办事了 ,3个小时左右回来哦,这种故障很好修理,只要外壳子不开放性断裂伤就可以搞定!一般1小就可以搞定,第一步拆机观察损坏情况,把 轴用钳子松一下记得要松紧适度,主要是防止再次出现这种故障,第二部把脱落的螺丝柱子用热烙铁复位固定(最关键),记得不用热熔胶,否则不结实,第三部,固定螺丝灌装二合一胶,第四部装机测试等收钱!!传图片
发表于 2017-8-27 13:18:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不好意思打错了是 图片型号 5545
发表于 2017-8-27 13:23:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样能用的住吗。  可能过几个月。  害的出问题吧。这款是不是铝合金的A壳的那款。
发表于 2017-8-27 13:33:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
”灌装二合一胶“这个是什么胶?我一般都用的AB胶,热熔胶太软不经用的。
发表于 2017-8-27 14:24:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都是用AB胶粘多点  很稳的  顺便海牙吧屏轴松松  才用的久
发表于 2017-8-27 15:48:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
良心活 松轴。。。补壳。。。目前搞过不下10几台无返修
发表于 2017-8-27 16:22:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用ab胶好吧
发表于 2017-8-27 16:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
都是用AB胶粘多点  很稳的
发表于 2017-8-27 16:26:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   是不是用ab胶水沾要稳当一点啊  这样用几天会不会会原来的问题
发表于 2017-8-27 16:35:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-8-27 22:55:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我一般是用AB胶粘好以后,再把屏轴的那螺丝扭松一点点,这样的话要好很多,不会返修!!!
发表于 2017-8-28 00:20:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
AB胶粘好以后,下次修就不好拆了。
发表于 2017-8-28 00:35:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
什么东西段 ,没有有两管AB胶解决不了的事,如果有 那就是要4管
发表于 2017-8-28 07:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟胶,不返修,你值得拥有。。。
发表于 2017-8-28 09:00:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
做维修的都有几样法宝 AB胶502
发表于 2017-8-28 09:30:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AB胶都是大家的不二之选,很好用,就它玛蛋臭
发表于 2017-8-28 09:40:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个壳是修还是换?用胶沾吗?我沾了都没管多久
发表于 2017-8-28 09:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这帖子发出来有意义吗?!
发表于 2017-8-28 09:45:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我也是用强力AB胶固定起来就OK了
发表于 2017-8-28 10:00:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
然后有没有好的解决办法呢
