查看: 1967|回复: 17
[系统故障]
为啥GA-EP43T-S3L REV:R1.3主板,cpu是L5420,win7系统占用c盘21g
发表于 2017-8-27 13:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
GA-EP43T-S3L REV:R1.3,为啥GA-EP43T-S3L REV:R1.3主板,cpu是L5420,win7系统占用c盘21g,在其他主板内安装同样win7,64位才占用c盘10g,是cpu的缘故吗?。
发表于 2017-8-27 13:26:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个系统版本可以解决 之前遇见过的
就是原版的Windows7系统64位。同样的一张盘。  详情 回复 发表于 2017-8-27 15:00
发表于 2017-8-27 13:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
系统占用的和cpu一毛关系都没有,是你的系统不行,垃圾,过期的补丁,驱动安装包等没有清理掉,,换系统试试,最好官网原版镜像,
就是原版啊,没有安装任何东东,就占空间  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:56
同一张纯win7,就是那样子,不知道啥问题  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:55
发表于 2017-8-27 13:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无需纠结吧,360的C盘空间清理,吧什么虚拟内存什么一转移,你的C盘瞬间就大了起来。
看起来,就是虚拟内存的过,一转移就对了  详情 回复 发表于 2017-8-30 20:37
发表于 2017-8-27 14:55:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
云飞子 发表于 2017-8-27 13:35
系统占用的和cpu一毛关系都没有,是你的系统不行,垃圾,过期的补丁,驱动安装包等没有清理掉,,换系统试 ...
发表于 2017-8-27 14:56:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
就是原版啊,没有安装任何东东,就占空间
发表于 2017-8-27 15:00:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
逍云儿 发表于 2017-8-27 13:26
换个系统版本可以解决 之前遇见过的
发表于 2017-8-30 20:37:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看起来,就是虚拟内存的过,一转移就对了
本来就是虚拟内存这方面的缘故。  详情 回复 发表于 2017-8-31 08:23
发表于 2017-8-31 08:23:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
周电视 发表于 2017-8-30 20:37
看起来,就是虚拟内存的过,一转移就对了
本来就是虚拟内存这方面的缘故。
发表于 2017-8-31 11:49:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
本来就是虚拟内存这方面的缘故
发表于 2017-8-31 18:11:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换系统,别整其它乱七的..........
发表于 2017-8-31 19:42:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换个别的系统试试,应该可以解决
发表于 2017-8-31 20:49:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
纠结这个应该没有任何意义吧。。。
发表于 2017-8-31 22:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个别的系统试试,应该可以解决
发表于 2017-9-1 00:25:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是CPU问题
发表于 2017-9-2 10:51:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种情况没碰到过,帮不了你哦,
发表于 2017-9-14 15:01:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是CPU问题,和系统版本有关,你换个系统看看,这种占用空间不影响正常使用就可以了{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2017-9-14 19:35:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
