查看: 4382|回复: 24
[一体机]
联想c320 追查LCDVCC,不知思路是否正确,求指点。
发表于 2017-8-26 21:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一体机型号:C320r4 电流跳变正常,键盘灯亮,屏无背光,无图像。
经测量发现无lcdvcc
发现是Q33第三脚LVDS_DISP_ON开启0v,再追查
是由EXT_DISP_ON发出。
试着断开r275,发现还是没有电压。再追查是显卡发出,吹过显卡,但还是没有用是不是能够判断显卡坏了?
发表于 2017-8-26 21:19:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
思路对的  不过别搞显卡 这个板子有好几个通病 你论坛里搜下
搜过了,但是没有像我这样的。。。有个贴子是集显的。最后好像也没有搞定  详情 回复 发表于 2017-8-27 09:05
发表于 2017-8-26 22:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常怀疑的还是显卡可能大一点   不是绝对的
发表于 2017-8-26 23:56:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用风枪在显卡 上吹下 看看,基本是显卡的问题了
发表于 2017-8-26 23:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接拉个3.3过来看看能不能开启屏幕
发表于 2017-8-27 00:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡有问题,虚焊。显卡坏多半不发出这个信号
发表于 2017-8-27 01:35:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把芯片取掉然后把3.3v供电进来的直接拉到lcdvcc哪里去。开启那些直接忽略过。记住要把芯片拆掉不然你强行拉死一片。
拉过去试过,lcdvcc也有5v,但是还是没有背光和图像!  详情 回复 发表于 2017-8-27 09:10
发表于 2017-8-27 06:11:34 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
用风枪先吹下显卡先判断下故障,有可能显卡故障
吹过了。。没有用。。。。所以不敢换  详情 回复 发表于 2017-8-27 09:04
发表于 2017-8-27 08:17:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恩我也觉得显卡虚焊可能性比较大
发表于 2017-8-27 08:36:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你应该先查EDID信号呀!很多机器没抓到屏是不出屏供电的
发表于 2017-8-27 08:50:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路正确的   ,风枪加热下显卡  试试
发表于 2017-8-27 09:04:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹过了。。没有用。。。。所以不敢换
发表于 2017-8-27 09:05:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-27 09:09:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
想这样的问题不好弄啊,我也有个不亮的,我就跟客户说想这样的问题不好弄
发表于 2017-8-27 09:10:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jy1035774095 发表于 2017-8-27 01:35
你把芯片取掉然后把3.3v供电进来的直接拉到lcdvcc哪里去。开启那些直接忽略过。记住要把芯片拆掉不然你强行 ...
发表于 2017-8-27 09:23:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一先代换CPU 内存 看看,不行就先查EDID ,没有就重新排查屏线或者屏接口,通断,再查EDID 是否有, 再不行,能刷个BIOS试试?,再不行,就查查通病了,还未果,查显卡电路咯,再不行干显卡, 还不行,退吧退吧
发表于 2017-8-27 09:23:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是显卡虚焊导致的,楼主不行就重置一下显卡试试吧。
发表于 2017-8-27 09:26:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡供电量一下 有的话 就直接加焊
发表于 2017-8-27 09:30:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我个人觉得显卡的可能性大
发表于 2017-8-27 09:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
追查鸡毛啊,直接短接3.3v得了,能显示就交货收钱
