查看: 1905|回复: 24
联想G480进水不通电修好后无CPU及显卡供电
发表于 2017-8-26 15:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
         机器拿来客户说进水了 拆开看了下 过不其然 很多牛奶啊!把进水的地方处理了之后换了3V 5VX芯片待机电压有了 触发0.2 无显卡 集成显卡 CPU电压 现在我不知道是先修独立显卡电压还是先修CPU供电  请教各位大师赐教。
发表于 2017-8-26 16:48:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
徐文康 发表于 2017-8-26 16:12
ERWEREWRWEREWRWERWEREWRWERWEREWRWERWER
你这是啥意思啊 英文不好 看不懂额
发表于 2017-8-26 16:51:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找一个图纸,看一下时序,看一下先修哪里再到哪里!
发表于 2017-8-26 16:53:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般cpu供电比显卡供电先出来 另外0.2是否还缺其他电压
发表于 2017-8-26 16:55:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你装CPU了没有 这机器不装CPU也是开机0。2关机
不装CPU 0.3电流 掉电 装上CPU0.2 不掉电。  详情 回复 发表于 2017-8-27 13:02
发表于 2017-8-26 16:55:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按时序来修的话      先修CPU供电
谢谢 我先看看 其它电压都正常 就是无独显显卡供电 及cpu供电。  详情 回复 发表于 2017-8-26 17:06
发表于 2017-8-26 17:06:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
xietian55 发表于 2017-8-26 16:55
按时序来修的话      先修CPU供电
发表于 2017-8-26 17:15:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
0.2的话连二级转换电压估计都没有,南桥的电压估计没有出全,先修ec和南桥周边吧 ,
南桥都发热了额 还没有电压吗? 不是都说 没有独显 CPU电压。  详情 回复 发表于 2017-8-26 21:05
发表于 2017-8-26 21:05:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-8-27 01:05:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查信号 供电工作条件
发表于 2017-8-27 09:08:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有CPU电压和独立显卡电压  先修CPU电压出来把
发表于 2017-8-27 09:26:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
现在的机器应该是先出CPU 电压。CPU工作正常了  再去检测内存 内存过了。再出集成显卡电压。。不知道我说的对不
发表于 2017-8-27 11:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
二级供电过了没有,其他电压都有吗
发表于 2017-8-27 12:27:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
进水的机器不好修啊 !!!!我修过Y400进水的机器  最后还是没修好!!!
发表于 2017-8-27 12:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器好像可以改集显得吧。  你可以先放弃独显 把机器修亮了。 再修独显吧。 。
关键现在CPU没有电压啊 先把处理器电压修出来再说。  详情 回复 发表于 2017-8-27 13:00
发表于 2017-8-27 13:00:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-8-27 13:02:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-8-27 13:15:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是先修CPU供电把
发表于 2017-8-27 13:59:09 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
独显供电不用管  直接把独显供电电感翘起来都没有问题
发表于 2017-8-27 14:04:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
