查看: 2051|回复: 22
宏碁4738g无待机维修
发表于 2017-8-26 13:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送来一个宏碁笔记本  说很久没用了    开不了机        报价320   直接拆机修      插可调电源待机0.001  没有3  5 v电压     直接找到待机芯片    测量芯片的    工作条件   主供电  6脚19v正常   4脚ldoen线性电压开启电压 5v正常   7脚   ldo  5v正常     接下来测量3 5 v的开启信号   分别是 14脚和27脚     测量电压4.8v正常         既然条件都正常    还没有 3 5 v输出       难道是 3 5 v电感后继短路?
   测量对地阻值300以上   说明后继没有短路     那么还有可能就是   反馈电路或者绿波电容        更具经验绿波电容坏得多      3 5v上面的滤波铁壳电容   随便选了一个换之    结果运气好    ok了   看图   亮机图片忘记拍了        加分加分                         ..........................................................................320到手
发表于 2017-8-26 14:02:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这运气也有点太好了
发表于 2017-8-26 14:02:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
运气挺好的,那个电容不是加一个好点吗。。。
位置限制  详情 回复 发表于 2017-8-26 14:06
位置限制  详情 回复 发表于 2017-8-26 14:05
发表于 2017-8-26 14:05:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
位置限制
发表于 2017-8-26 14:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
位置限制
发表于 2017-8-26 14:10:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯哼不错呦    我都修补来哎
发表于 2017-8-26 14:14:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有一款宏基 待机0.04的好像也是5V的滤波电容有问题
发表于 2017-8-26 14:18:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个报价是亮点,这才对嘛,80-100的就没意思了
发表于 2017-8-26 14:21:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害厉害,运气还真是好。一下就找到问题所在、320块钱就到手了
全靠忽悠  详情 回复 发表于 2017-8-26 14:52
发表于 2017-8-26 14:26:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
芯片坏的见过的不多 待机滤波问题倒是见过  恭喜楼主
这一个机器 我也是第一个  详情 回复 发表于 2017-8-26 14:53
发表于 2017-8-26 14:29:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这机子也有这个问题?没遇见过。z470修过好几个这个
发表于 2017-8-26 14:38:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只要是能触发的,还是应该先测试一遍各点电压
发表于 2017-8-26 14:52:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全靠忽悠
发表于 2017-8-26 14:53:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一个机器  我也是第一个
发表于 2017-8-26 14:58:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个价格相当牛B了,我们这报这么高直接走人了,楼主思路不错,要是我就直接换8206了
发表于 2017-8-26 15:10:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
滤波电容的问题遇到过了,楼主报的价格也很好,报价也是门学问呐
发表于 2017-8-26 15:10:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主运气真好,这么好的事情我怎么就遇不到呢
发表于 2017-8-26 15:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个型号的机子,3v5v滤波电容不良多。
发表于 2017-8-26 15:23:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我昨天也修了一个示波器一抓3v滤波不良一换就ok。
有波波才好修这样的问题  详情 回复 发表于 2017-8-26 15:25
发表于 2017-8-26 15:25:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有波波才好修这样的问题
对啊。示波器修pwm最好修的了。一抓波一目了然。  详情 回复 发表于 2017-8-26 15:34
