查看: 4651|回复: 15
三星710VZ14显示器无电源--已修复
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-20 16:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用户的一台三星710VZ14液晶显示器的电源部分被烧掉了。
说是昨天停电了,然后用了发电机发的电,显示器就烧掉了。
今天我过去把显示器拿来,打开来,在220V交流电插座后面一点的这个TVR10  471N08管子烧得爆裂了,应该是压敏电阻吧。可惜这边商店里没有同样型号的,店主告之用这个10K471可以代用。
现在已经将新的电阻换上去,但是情况仍旧没有好转,按下面板上的电源开关钮,指示灯没有亮起。是否电源部分还有其它的元件被烧掉了?
[ 本帖最后由 海参 于 2007-7-24 19:17 编辑 ]
发表于 2007-7-20 16:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是烧掉的部分,已经换上了新管子。
发表于 2007-7-20 16:33:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #2 海参 的帖子
兄弟要是电源初级不振荡,那电源IC肯定坏,换吧
发表于 2007-7-20 16:34:49 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #2 海参 的帖子
还有保险丝,启动电阻 看了没
发表于 2007-7-20 17:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上的老大,启动电阻是怎样的?说实在的,我不大懂电子方面的。
能否加你的QQ,视频你给我看一下?
发表于 2007-7-20 17:21:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
汗,没看到图...
发表于 2007-7-20 17:37:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你是新手当然看不到了,多发贴就可以了
发表于 2007-7-21 17:31:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高手在哪里啊,帮帮忙啊
发表于 2007-7-21 21:14:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多学习啊
发表于 2007-7-21 22:06:42 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
还有这种事?LCD显示器爆了。
发表于 2007-7-22 12:28:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源部分烧爆了,应该电压过高引起的
发表于 2007-7-22 14:47:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
压敏电阻可以不用,压敏电阻是保护用的,防止过压。先测一下310V的直流电压有没有,在最大个的电解电容两端测。如果310V电压有,说明整流部分是正常的。再测PWM IC的各个引脚电压。
发表于 2007-7-23 19:49:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有点怀疑是整流桥坏掉了,可是自己又不会测。感觉又好象是好的说.......
发表于 2007-7-24 19:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
已经修复
前面一个压敏电阻坏掉外,电路中一个2A 250V的延时保险坏掉了,更换后恢复正常使用。
保险在下面帖子中: http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=11288
发表于 2007-7-25 17:22:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保险挂那是首当其冲了!
发表于 2007-11-9 11:09:10 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
回复 #18 秋风浪子 的帖子
你好,可以聊一下我的液显吗?/497694603
