查看: 1412|回复: 4
戴尔1440开机瞬间掉电
发表于 2017-8-26 11:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
机器开机电流到0.8左右就掉电,CPU电感供电也正常。再开机还是到0.8就掉电,想刷个BIOS试试,谁有这个BIOS分享一下
发表于 2017-8-26 12:08:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-26 12:42:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开机掉电,应该检查下那些PG信号没有出来。或者那些电压没有完全出来!
发表于 2017-8-26 13:47:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电一般先查条件看看,再刷BIOS看。。。
发表于 2017-8-26 14:34:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
测试内存,我觉的这机子显卡概率高,
