查看: 1940|回复: 5
AMD939 K8NGM关机不断电
发表于 2009-6-5 14:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主板客户拿来是不认独立显卡.加焊北桥.再换北桥.独立可以显示了.新问题来了.可以进系统.点关机.复位灯亮起,可就是不断电.北桥是6100-A2的.我换6100-N-A2  老师说可以代换.IO是83627ehg.绿线开机线直接到IO.不会自动开机.也换了IO.一样.
就是不断电.
发表于 2009-6-5 14:29:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南桥NF410-A2 加焊了也没解决.怎么查好呢.
发表于 2009-6-5 14:48:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有没有开机三极管之类的元件,
还有跑下开机线,
南桥没问题的话一定可以弄好的,
祝楼主成功。。
发表于 2009-6-6 11:35:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
按开机键都是正常开机.不会自动通电.我想问一下,南桥要发什么信号给IO.IO才能关机.
发表于 2009-6-9 17:10:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请版主.及高手.指导一下.
发表于 2009-6-9 20:17:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不断电,就是绿线还是低电平,南桥过来高电平没有经过电阻,三极管传送到南桥,应该修这条线路。
