查看: 6060|回复: 40
联想Z400 Z500 全套工厂BIOS la-9063p U5 U6 KB9012都有
发表于 2017-8-26 08:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想Z400 Z500 全套工厂BIOS  U5 U6KB9012都有 板号 la-9063p   Z400 跟Z500亲测都可以用的
2.zip
3.17 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 2296, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好用就加点分吧
发表于 2017-8-26 09:33:30 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
好东西,感谢楼主
发表于 2017-9-5 19:43:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
亲测可以点亮  等一下进系统测试
发表于 2017-9-8 11:38:41 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
谢谢楼主,我已经下载下来了,希望能用
发表于 2018-3-2 10:32:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
好东西,谢谢分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-4 13:52:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
验证了,可以用,下载这个可以用
发表于 2018-5-6 09:31:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                   独立的还是集成的 ?
发表于 2018-7-12 16:52:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
BIOS 可以用,已验证。  开机无显示,刷了4M的BIOS,OK
发表于 2018-7-12 17:04:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
而且开机速度很快!!
发表于 2018-8-5 18:22:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
z400能 开机电流上到一点多然后掉下来,反复如此,刷4M后亮机。
发表于 2018-8-28 11:41:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我日  我还以为2个主板都备份了, 搞的只有一个
发表于 2018-10-6 18:17:37 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我 正需要 下来试试 如果解决问题 就给你 加分
发表于 2018-10-19 17:15:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
原厂的值得收下保存备用,感谢楼主的发表
发表于 2018-10-27 08:57:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是独立的还是集成的。。版号多少
发表于 2019-2-22 18:10:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是U5还是U6的呀,我想刷4m,偶尔不亮机
发表于 2019-2-27 13:16:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
搞 飞机哦  这是  下载不了 还 搞个什么权限
发表于 2019-5-2 20:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
下不了啊下不了啊下不了啊下不了啊
发表于 2019-5-22 12:02:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主权限太高,能发一个QQ邮箱吗?谢谢360156163@qq.com
你是正式员工了,咋还被限制啊?  详情 回复 发表于 2021-3-30 15:33
发表于 2019-5-31 12:49:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刚好在修这个机器,正好用上了,非常感谢!
发表于 2019-8-6 16:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
权限太高 下载不了啊
