查看: 3449|回复: 24
苹果6进水不开机、不显示维修
发表于 2017-8-25 23:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从主板外观明显可见到,基带电源、充电管理芯片、音频功放IC、振动控制管这几个芯片及周边发霉变绿。用洗板水清洗后,接上可调电源立刻爆表,先从电池正极和主供电线路下手,从点位图找出与电池正极相连的元件,在放大镜下看到振动控制管右边的电容明显烧黑,拆掉这些电容后接电不爆表了,变为定大电流了。在与PP_VCC_MAIN相连的基带电源、Q1403、充电管理芯片及周围熏上松香,得出C3221_RF电容短路,拆掉后接电为小漏电10毫安,把音频功放IC重植后接电正常了。装上屏幕触发后有跳变电流,但是屏幕不显示,判断是显示线路有问题,测量显示连接座的二极体值,2脚阻值无穷大,经排查发现与之相连的FL2024电感松动了,这路供电是由U1502显示触摸供电芯片输出经过它给到屏幕的背光供电,重焊电感后可以正常显示了,至此维修OK。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
q403027221 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-8-25 23:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-26 01:23:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这是进水机吗 楼主厉害啊,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-26 10:10:32 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
你怎么知道音频功放IC的问题,因为那个进水了吗?所以拆开试试吗?
用超声波清洗之前先看看哪个地方腐蚀严重  详情 回复 发表于 2017-9-2 14:21
是的,先排查进水的地方,因为已经严重发霉,可疑度较大。  详情 回复 发表于 2017-8-30 23:59
发表于 2017-8-26 10:14:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
学习了   这个问题其实好修的 谢谢了
发表于 2017-8-26 16:36:12 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
就喜欢这种简单明了地维修,学习了
发表于 2017-8-26 16:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修电脑进水的小电容小电阻的就不好弄,修手机更小的零件,不知道你们怎么焊的
去迅维培训学校实地学习就会焊手机主板上最小的元件了:daxiao:  详情 回复 发表于 2017-8-30 23:55
发表于 2017-8-26 17:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,围绕进水的地方找故障。。。。。。
发表于 2017-8-26 19:42:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多谢楼主分享经验,学习了......
发表于 2017-8-27 01:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,是进水机,围绕进水的地方去排查维修。
发表于 2017-8-29 10:17:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享经验,学习了!!!
发表于 2017-8-30 23:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实我也会焊,花点时间就行啦。  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:33
发表于 2017-8-30 23:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-1 15:30:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,思路清晰,学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 16:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了  这思路明确 解决大电流然后小电流 开机后测试各项是否正常,然后对症找故障点 思路明确有条理
发表于 2017-9-1 16:31:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人感觉显示问题是蛮好搞的  直接从座子查起线路也不多
发表于 2017-9-2 09:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实我也会焊,花点时间就行啦。
发表于 2017-9-2 10:30:58 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这个       修好了吗     我 看上去就不懂得样子啊
发表于 2017-9-2 14:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用超声波清洗之前先看看哪个地方腐蚀严重
发表于 2017-9-3 13:39:28 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
感谢楼主分享经验,学习了......
