查看: 2234|回复: 18
[其他]
换LED灯管后不受控制
发表于 2017-8-25 21:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一个杂牌显示器,LED灯管挂了,后天我换了一个通用的灯管去,换了之后新的问题又出现了,不管是待机还是按下开关键,灯管都是一直亮着,谁知道是怎么回事
发表于 2017-8-25 22:07:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
再改个通用恒流板子上去 把 具体问题不好说 杂牌一般都用通用led
发表于 2017-8-25 22:36:32 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主换了一套的话,不受控,就是开启没有接对。
这种肯定不是换了一套,单换LED灯条不换横流板导致的  详情 回复 发表于 2017-8-25 22:57
发表于 2017-8-25 22:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上次也碰到跟楼主一样的现象没办法解决,订原装LED条不划算,杂牌机子又开不了高价,最后说服客户便宜点给他不取用直接拔电源打发走人
发表于 2017-8-25 22:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一看就知道LZ为了省钱不换横流板导致的,通用的这种LED灯条必须配它一起的横流板,用其他横流板能点亮但关机后还是亮灯的
发表于 2017-8-25 22:57:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-8-25 23:45:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接修原来 的灯条。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-26 06:58:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你不是换的一套吧,把升压板也改上去
发表于 2017-8-26 08:34:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我也遇到过,当时只换了led灯条,没换配套的升压板。其实我们买的通用灯条,12V就正常点亮了,所以根本不受控,因为你关掉显示器后,12V还是存在的。而配套的升压板,正常点亮后,再测灯条接口处的电压为10V,如此说来,应该说成是降压板。
发表于 2017-8-26 09:41:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LED类型不一样,这个东西呢,分升压型和降压型
发表于 2017-8-26 10:01:04 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个明显是信号接错了啊!!
发表于 2017-8-26 13:24:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该是换了灯条没换横流板导致的
发表于 2017-8-26 14:07:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没有碰到过,只是进来看看评论。。
发表于 2017-8-26 14:31:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是换了灯条没换横流板导致的  把升压板也改上去。
发表于 2017-8-27 17:47:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换LED灯条一般最好是整套的换  楼主还是别图省事了
发表于 2017-8-27 18:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,你这情况建议连横流板也一并更换,要把开启ON和ADJ这俩跟接对了.
发表于 2017-9-5 11:48:55 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
开关 信号没有连接正确!!!!
发表于 2017-9-5 11:53:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
杂牌一般都用通用led,,
发表于 2017-9-5 22:31:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个你要一起换LED升压板,发灯管时一起有配的
