查看: 1464|回复: 19
dell15-3558版号14216-1 报八声求助
发表于 2017-8-25 19:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
这个机器拿来时进水的换了ec 处理好以后报八声求大神。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-25 20:07:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
没有检测到屏,这个故障的原因是屏没有插好或者屏线坏了,仔细检查下
发表于 2017-8-25 20:19:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
8声屏没检测到
发表于 2017-8-25 20:38:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡  屏线  屏 都会报8声
发表于 2017-8-25 20:58:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个问题没遇到过,待楼主修好后确认下是否是屏故障
发表于 2017-8-25 22:41:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8声 屏线 屏 接口 显卡
同意 进水的机子多观察屏接口处有没有腐蚀断线之类的  详情 回复 发表于 2017-8-26 00:13
发表于 2017-8-26 00:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
sxd12 发表于 2017-8-25 22:41
8声 屏线 屏 接口 显卡
发表于 2017-8-26 08:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Dell经典的八声报警,居然不知道!
发表于 2017-8-26 09:15:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                   把屏线安装一下。
发表于 2017-8-26 09:19:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡  屏线 屏   屏接口  都是8声报警
发表于 2017-8-26 09:45:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很明显检测不到屏呐。。检测屏相关电路。接口
发表于 2017-8-26 09:51:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很赞同楼上的回复  你自己要试试看
发表于 2017-8-26 09:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先把屏拆了 重新装一下   一般都能好   在不就屏线   还有屏供电3.3不对也会出现这种情况
发表于 2017-8-26 09:55:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
宝八神警有显卡有屏线的问题你看下是屏线还是显卡
发表于 2017-8-26 10:11:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
8声检查一下屏,屏线,屏接口,显卡
发表于 2017-8-26 11:09:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-26 11:30:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是EDID 没有检查到屏  你好好看看屏线
发表于 2017-8-26 15:38:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8声没检测到屏  显卡  屏线  屏   接口看看
发表于 2017-8-26 15:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该是屏线合屏幕的问题 8声一般都是这种问题
发表于 2020-5-2 22:56:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
8声没有检测到屏
