查看: 11583|回复: 170
宏基ms2346 花屏
发表于 2017-8-25 19:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
内屏花屏,外接正常,我没有同样的屏试,请教各位大神们帮帮忙确定一下什么问题,是屏还是其它,谢谢!
发表于 2017-8-26 11:08:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你那个是大型号,准确型号是蜂鸟S3
很明显你这个机器是屏线坏了
通病了  修了不下10台。
还有这个机器是没有独立显卡的
那些说显卡坏的也是醉了,内存也是板载的,也不用想换根内存试机
是超级本,太薄了,屏线坏的可能性真的不小,一看就只是不牢。。 实际情况等解决了才能确定  详情 回复 发表于 2017-8-26 12:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-25 20:02:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题,有替换屏最好代换下试试
发表于 2017-8-25 20:08:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
明显是显卡问题,屏坏不是这个样子,屏的坏了就是有规律的,显卡问题才会这样
发表于 2017-8-25 20:46:12 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这机器屏线坏的比较多  acer超极本
发表于 2017-8-25 22:27:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重做下显卡芯片看看.或者显存.....
发表于 2017-8-25 22:42:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得测下LVDS的对地址好些
发表于 2017-8-25 23:20:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接加焊一下显卡吧,一般就可以的了。
发表于 2017-8-26 00:22:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了屏试试再管其他了。。。。。。。。
发表于 2017-8-26 01:05:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
先把屏拆出来再说,一般接口针脚位一样都可以点亮的,不行再换一个屏试试,确定是屏还是显卡。
不错就应该这样子,不要一来就上显卡什么的,  详情 回复 发表于 2017-8-26 09:30
发表于 2017-8-26 08:14:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是显卡的可能性大   屏一般不是这个现象
发表于 2017-8-26 08:56:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                             没屏换就加焊一下显卡。
发表于 2017-8-26 09:12:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我建议还是换张差不多的屏试试再动显卡 不要一来就焊显卡
发表于 2017-8-26 09:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡 先吹吹 看的了
发表于 2017-8-26 09:21:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器屏线坏的多,,建议换屏线试试看
同意,这款机子我也换过两台屏线了  详情 回复 发表于 2017-9-4 21:29
发表于 2017-8-26 09:28:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡的问题大, 直接上手搞吧
发表于 2017-8-26 09:30:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错就应该这样子,不要一来就上显卡什么的,有时候屏线重插一下都有可能好。
发表于 2017-8-26 09:32:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显卡的问题,换显卡应该就可以好,我碰到过这样的问题,修了还是一样
发表于 2017-8-26 09:33:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主还是换个显卡,换了显卡就可以好
发表于 2017-8-26 09:41:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先换屏。。实在没有。找个接口一样的试试。。不行在吹吹显卡。看看。。在不行。就焊下显卡。不要一上来就搞显卡。会很伤的。
发表于 2017-8-26 09:47:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉还是显卡问题比较多,遇过几次了,有时候重启几次又正常一下(不过也可以换个屏试试)
