查看: 1335|回复: 3
[一体机]
联想一体机不触发。待机0.000
发表于 2017-8-25 14:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想一体机不触发。待机0.000
  客户说是被雷劈坏的,。。心想南桥应该挂了,不管先,报价 拆机,发现3 5v芯片有个洞,  RT8206M手上有没这芯片,找了个超不多大小的 35v芯ISL6237片上去。没有去看PDF反正烧了就烧了。,焊上通电,大电流。顿时吓尿,不死心在通一次看看谁发烫,一模网卡,闻到一股烧猪毛的味道,
  刚刚忘了客户说过是被雷劈坏的。 吧网卡拆掉。通电。显示,
  结论, RT8206M ISL6237可代换
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-25 17:47:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
确实可以代换的  以前换过笔记本的
发表于 2017-8-25 22:17:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
实际代换经验加分了
发表于 2017-8-25 23:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼啊楼主,不看PDF就直接赶上去了
