查看: 6794|回复: 13
[显卡维修]
讯景XFX HD7850点不亮维修一例
发表于 2017-8-24 22:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
收到一张HD7850 顾客描述为风扇正常转 点不亮  不用测短路直接上电测试 核心供电有 辅助供电也有 显存供电不出 观察背面没有掉件磕碰 直接开拆
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-24 23:23:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
显存供电果然出来了 显示器也亮了 FB脚电压为2V 感觉低了点 不过一切正常 关机装上散热器 跑个鲁大师 美滋滋
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-24 22:36:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
说实话 这卡的散热真的肯下本 光是背面的螺丝就有13颗 加上挡板还有两颗固定的 一共是15颗 一顿拆
发表于 2017-8-24 22:39:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拆开后我惊呆了。原来这世界上除了那批9600GT之类 还有积灰如此严重的卡。。果断摸出毛刷刷干净 边刷也边就想到了思路 这么多灰估计是显存供电芯片接触不良没跑了 果断加焊这个IC
发表于 2017-8-24 22:53:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
加焊冷却后上电测试 依然没有显存供电 果断上网搜索图纸 IC编号为APW7165C 打开PDF 搜索关键词shutdown 看导致该IC不工作的原因都有哪些 查找以及对比后发现如图所示 COMP补偿脚电压低会导致芯片shutdown也就是关闭
经测量 COMP脚电压为0.3V明显低了 然而那条线路与之相关的原件测量后一切正常 不死心的从一张蓝宝石260X的料板找来了这个芯片 换上后依然如此 陷入了僵局
APW716_datasheet.pdf
411.38 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-24 23:20:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
冷静下来整理思路  想要它开启供电就得让COMP电压上去 想让它上去得用什么办法呢?
我觉得答案应该就在这个图纸上。  回到PDF文件 搜索关键词COMP 果不其然有了新发现! COMP and FB to GND 正常电压范围是0.3~7V然而经测量电压值为0.1V明显不正常(通常这种电压范围都是折中取值,正常就是2~4V)   但这都不是关键,关键是这个COMP脚和FB脚竟然是直接对地!!有没有搞错?直接对地不就短路了么?我觉得我没翻译错啊?我小学英语老师的棺材板也没有在震动啊? 到底是哪里出了问题??
带着疑问我又回到了设计图上面,看了又看终于发现了端倪,原来一切的一切就是这个电阻 并不是直接对地 而是中间还夹了个拉电压的电阻!测量电路板上的那个电阻 阻值只有100Ω左右 二话不说翻出来一个2K的电阻换上去
发表于 2017-8-25 10:24:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主修这个还是有经验,comp这个脚问题还是少的
发表于 2017-8-25 13:29:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝色框框内的2个电阻,不就是反馈调节电阻么,根据电阻不同阻值的搭配,输出不同电压。类似于APW7120的0.8x[(R1+R2)/R1]。
发表于 2017-8-27 11:11:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过,膜拜大佬............./////
发表于 2017-8-28 19:54:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
额  感觉好高大上的样子zzzzzzzzzzzzzzzz
发表于 2017-8-28 20:01:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修显卡也这么6,不错,加分支持
发表于 2017-8-28 20:08:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这显卡修的精彩,分析的很到位。赞。
发表于 2017-8-29 12:34:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
厉害了我的哥。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 18:50:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很用心,这个坏的确实很少的,可能是灰太多的原因
