查看: 3234|回复: 54
[笔记本电脑]
dell 待机偏高维修 走了点弯路
发表于 2017-8-24 18:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
快下班时,同行拿来一台dell的机器,说点不亮。接到手后插上可调节电源,待机0.080,待机有点高了,触发到0.2A左右不动了,初步判断是有短路或者有供电提前出来。
拆机后目测无进水,无明显烧伤,版号
断电测量各电感与公共点阻值,发现问题,各电感阻值基本正常,公共点阻值却只有100+.
以往经验告诉我公共点阻值肯定不正常,一般都是440左右,以为是条咸鱼,果断烧鸡公共点,结果电压从1V一直调到5V.电流却一直是0.000,这时候有点不知所措了,于是上电测量。
待机3V 5V 正常。测量到公共点时,发现电压只有17V
目光转移到保护隔离管, 经过电源接口到PU4201。管子却都有19V正常,别处的公共点却只有17V,难道被其它东西拉低了??不应该呀,于是到处测量一通,始终没有发现问题,这时候已经开始怀疑人生了
这时候偶然碰到EC部分,感觉有点发热,经过排除,确定EC背面的芯片PU4806发热,测芯片附近电容电感阻值也是正常,打开图纸查看
芯片7脚 VCC供电,把供电给它割断,在次插电。待机从0.080降到0.015,看来问题就在这个芯片本身了。
经过一番寻找,发现有这个一样的芯片,换上去。接上断开的7脚供电,插电待机正常,看来判断是正确的。接屏上电触发 亮机
但是好奇心驱使,再次测量公共点电压。卧槽居然还是17V,测公共点阻值依旧是100多,这样也行?之前一直走了弯路,一直在修 公共点那一块,还好最后发现问题,有没有大神可以分析一下这是乍回事,公共点电压低还算可以理解,但是阻值居然只有100多。
最后附上图纸,有需要的可以下载
戴尔 5437 12314-1.pdf (2.13 MB, 下载次数: 6)
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-24 20:26:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DELL新型的本子保隔过来后的电压不是公共点电压,而是用PWM 过来的充电电压作为公共点,根据电池来设计电压,3串2并6芯=13.3V, 4串=17.7V,所以你看的公共点是17V是正常的,同理DELL有些本是公共点是13V多也是正常的
月饼好像讲过,这种公共点设计,据说被苹果垄断了,这种本子睿频加速很方便  详情 回复 发表于 2017-8-27 00:33
楼主在牛B和牛B之间停留!  详情 回复 发表于 2017-8-26 22:16
这种设计和苹果的公共点很类似,在比较新的品牌机也时有采用这种设计,  详情 回复 发表于 2017-8-24 21:39
听高人一句话,明白了为什么有些机子,公共点是电压是13 V或17V了  详情 回复 发表于 2017-8-24 21:13
大神啊 感谢解答,怪不得充电电感的 电压也是17V  详情 回复 发表于 2017-8-24 20:53
参与人数 4下载分 +7 +3 收起 理由
汇滴成海 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
阿林Zz + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-24 18:35:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
GONGgong公共点电压。17 V 是不是保护隔离没过。如果正常情况不应该这样
之前保护隔离应该过了的,有待机35V,能触发。后面修好了,亮机也是17V,保护隔离那边是19V,而且阻值也比较低,只有100多,我也比较费解。修的机器不多,没遇到过  详情 回复 发表于 2017-8-24 18:48
发表于 2017-8-24 18:48:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-8-24 18:58:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在好多机器公共端不是19V了,而是在电感上面了,所以下回注意了
大部分都是19V 吧 我修这个可能特殊一点,导致之前走了弯路  详情 回复 发表于 2017-8-24 19:12
发表于 2017-8-24 19:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-8-24 19:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我还碰到过一台dell 公共点只有13v 电压 ,但是使用一切都是正常的
发表于 2017-8-24 19:23:06 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
小白不是很明白。19V正常,现在17V也可以正常点亮?
发表于 2017-8-24 20:53:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
鑫茂电脑 发表于 2017-8-24 20:26
DELL新型的本子保隔过来后的电压不是公共点电压,而是用PWM 过来的充电电压作为公共点,根据电池来设计电压 ...
发表于 2017-8-24 21:13:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-8-24 21:39:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种设计和苹果的公共点很类似,在比较新的品牌机也时有采用这种设计,我在维修中碰到HP DELL ASUS 联想都有采用过这种设计,公共点打对地值在100多到300不等。
哎,机器修的不多,还很缺乏经验,还一直以为是不正常的  详情 回复 发表于 2017-8-24 22:52
没错,很多新款的机型现在都采用这种设计,我们维修人也要与时俱进。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-24 21:44
发表于 2017-8-24 21:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-8-24 22:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况没遇到过,一般电压都是19伏!
发表于 2017-8-24 22:46:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享经验,下次遇到这种情况就不会走弯路了
发表于 2017-8-24 22:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种设计和苹果的公共点很类似,在比较新的品牌机也时有采用这种设计,我在维修中碰到HP DELL ASUS 联想 ...
发表于 2017-8-24 23:03:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
现在很多新款机器都是这么设计的。修到的一台联想YOGO也是这个设计的,公共点电压是通过充电芯片转换出来的。保护隔离出来的电压 只到充电芯片的上管。
发表于 2017-8-24 23:12:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错,我学习了。谢谢。。。。。。。。
发表于 2017-8-24 23:46:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
做的跟苹果差不多    第一次修的时候也在这转了一圈
发表于 2017-8-25 01:00:44 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
这贴写得不错分析很好,对新手,很有帮助
发表于 2017-8-25 10:11:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
次遇到这种情况就不会走弯路了  真不错
