查看: 1271|回复: 2
LA-8126电池开机适配器开机断电重启不充电
发表于 2017-8-24 17:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
单用电池开机正常,机器不充电,适配器开机就掉电。掉电过程中公共电压点电压正常。电池能开机说明后级无短路。查保护隔离,充电芯片查个边正常。查电池检测问题找到了。电脑貌似进过蟑螂、有一个EC检测电池脚腐蚀。换掉OK
发表于 2019-9-17 18:18:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电池开机掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/31951-1.html
发表于 2019-9-17 19:34:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享
