查看: 3038|回复: 4
映泰A55ML2 主板开机几分钟后黑屏,显示器无信号
发表于 2017-8-24 15:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一块映泰A55ML2主板 A4 5300U 内集显
开机进系统桌面后 有时三分钟,有时五分,有时10分钟 就黑屏了,显示器无信号,主板还在正常运行
换过内存 CPU 一样的情况 。
刷过主板BIOS 一样的故障
黑屏情况下 测CPU 12V  1.16V 供电正常,南桥供电1.1V正常,内存1.5V供电正常
显示器无信号,需重启后才有显示,又过几分钟再黑屏。如此循环
主板供电部分应该没有问题,不懂查那里了,各位大神支招。
发表于 2017-8-25 17:21:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很奇怪的现象,想用万用表去量下南桥旁边晶振两端的电压 ,表笔一碰到晶振引脚显示器就黑屏。。  无信号。
不去碰它没事,不懂是晶振的问题还是南桥,
发表于 2017-8-24 16:31:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是显示器的问题啊    别搞错了
发表于 2017-8-25 14:17:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
已查出是南桥边的晶振问题,更换后OK
发表于 2017-8-26 10:48:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是显示器的问题啊    别搞错了
